  • 4821阅读
  • 10回复
IC-R71E故障求教 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-02-06
接收正常但无法将频率写入频道存储器,一写入就清空,请各位老师指点,谢谢。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-06
可能是频道存储器电路板有虚焊。
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-14
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:可能是频道存储器电路板有虚焊。 (2013-02-06 09:29)
按照您的提示,检查虚接开焊,先对可现松动的插头检查了一下,把各个插头都按了一下,后来发现RAM板没有装到家(没有固定螺丝),调整了一下,再开机故障消失。谢谢!
测量了一下RAM板的电池电压才2.6V,于是又加了个纽扣电池座,连线焊到两个二极管的接点,原有电池没有拆,准备以后再加个纽扣电池座代替原有电池。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-16
开机一个白天故障没有出现,晚上打开机箱检查,却发现由于开机时间长温度高造成新的超霸纽扣电池鼓肚。底部那块金属隔板不知道能不能拆掉,以改善散热性能。
另外,感觉到RAM板电压提高后灵敏度和背噪都有提高,不知道是不是心理作用。
[ 此帖被BG1TRP在2013-02-16 09:31重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-16
RAM板电池最好用BR2325(或BR2330)锂电池,耐高温!
离线咖啡
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-16
BR耐高温电池有致命缺陷。
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-16
回 咖啡 的帖子
咖啡:BR耐高温电池有致命缺陷。 (2013-02-16 11:14)
啥个缺陷?请详解
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-16
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:按照您的提示,检查虚接开焊,先对可现松动的插头检查了一下,把各个插头都按了一下,后来发现RAM板没有装到家(没有固定螺丝),调整了一下,再开机故障消失。谢谢!
测量了一下RAM板的 .. (2013-02-14 23:22)
记住换电池时RAM板千万不能断电,否则,机器会变砖头,需要重新灌入微程序。
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-18
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:记住换电池时RAM板千万不能断电,否则,机器会变砖头,需要重新灌入微程序。 (2013-02-16 16:25)
抄收了,谢谢。这次加电池座的时候还提心吊胆的,生怕再治出别的毛病来。
等过完十五找BR2325去。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bjadsl
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-19
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:抄收了,谢谢。这次加电池座的时候还提心吊胆的,生怕再治出别的毛病来。
等过完十五找BR2325去。 (2013-02-18 22:42)
换个电池座没啥意思,RAM掉电的根本原因是CPU板高温造成器件漏电引起的故障
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-21
回 咖啡 的帖子
缺陷是什么???
是不是电池电压:
在正常使用时基本不变,
在电池快用完时:电压一下子掉下去,让人没有防备!
