  • 3302阅读
  • 5回复
IC-7200 CW 模式的背景噪音 [复制链接]
离线bg6rcv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-02-05
IC-7200 CW 模式的背景噪音,和其它不带数字滤波的机器的背景噪音不一样,听起来有点怪怪的。
能完全关掉数字滤波吗?
哪位有 IC-7200 菜单的中文资料,先谢了!
[ 此帖被bg6rcv在2013-02-05 21:12重新编辑 ]
CSKN-259  U5N
体谅 忠诚 友善 进取 适度 爱国
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-05
IF DSP,低级的DSP芯片,建议不要关,直接换了,比如K3, IC7410等
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-05
我的IC7200和FT817  IC706对比,没啥大区别呀。
离线bg6rcv
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-05
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:IF DSP,低级的DSP芯片,建议不要关,直接换了,比如K3, IC7410等 (2013-02-05 21:38)
新机器,还不想动刀。如果要关滤波,怎麽关?我想试一试效果。
[ 此帖被bg6rcv在2013-02-05 21:53重新编辑 ]
CSKN-259  U5N
体谅 忠诚 友善 进取 适度 爱国
离线bg6rcv
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-05
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:我的IC7200和FT817  IC706对比,没啥大区别呀。 (2013-02-05 21:49)
有没有 IC-7200 菜单的中文资料,先谢了!
CSKN-259  U5N
体谅 忠诚 友善 进取 适度 爱国
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-05
百度一下,你就知道
