  • 6143阅读
  • 17回复
TRK-90 [复制链接]
离线BG7UJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-31
请用过trk-90的ham指教:
  我的trk-90,有时警告灯长亮,拍一下机箱,又正常了,请指教该故障如何检查。谢谢!
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-31
可能是里面有一个电容软击穿,具体是哪个我还要看看,
离线bg5in
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-31
我的也是这样的,现在都没有搞定,是那个电容啊,指点一下。
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-31
Re: TRK-90
怎么一下子出来这么多trk90,而且故障机不少。
离线ba4if
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-31
Re: TRK-90
最初由 新兵 发布
请用过trk-90的ham指教:
您好!
北京的学习结束了吗?trk-90搞得怎样了?估计是接插件的问题。
祝一切顺利!
          ba4if     73!
离线BG7TBL
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-31
等明天将机器拆开才知道是哪个电容坏,
我是在春节时修的,现在记不起了
离线BG7UJ
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-01
ba4if
谢谢ba4if还有各位的热心帮助,我想trk-90很快就可拿到野外“实战”了。等
h572的消息。
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-01
检修过程:危险指示灯亮时,检查xs09紫色线电压是否低于6.75v,低于6.75v时,拔起xs09量紫色线电压是否高于6.75v(正常时应该有7.5v),高于6.75v时,插好xs09,拔下xs11,量xs09紫色线电压是否低于6.75v,如低于6.75v,便是c15软击穿,更换c15便可。更换c15时应注意,要拔下n多线才可将电路板翻起。建议动手能力不强的朋友,将c15剪去即可(我没有试过),应该影响不大。
  我在修trk-90时,由于没有电路图,将其大卸八块,顺着电路板一直检查下去,才发现故障。另外我的机还有其它故障,没有完全修好,那位朋友有trk-90或ft-70的电路图,能否提供一份。
离线BG7UJ
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-02
h572:
  ba4if给了份图纸我,我又寄了份给南宁的bg7vf,你联系他看。
离线8200
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-03
老兄!机子到手了!!恭喜恭喜!
离线BG7TBL
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-03
最初由 新兵 发布
h572:
多谢
离线BG7TBL
只看该作者 11楼 发表于: 2003-07-20
90接收机已经改完,可以用机械编码器调节频率。不过我没法架天线,不知道用单片机改的效果如何,干扰大不大。
7uj,发给你的邮件怎么老是出错!!另外给个油箱吧,我将改机器的资料发给你。
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2003-07-20
最初由 bg7tbl 发表
改? 改什么地方?
离线BG7TBL
只看该作者 13楼 发表于: 2003-07-21
将机器改成可以自动扫描,
离线BG7UJ
只看该作者 14楼 发表于: 2003-07-22
放假了
我还说不知怎么找你呢?
我的邮箱:
thong2000@163.com
bg7uj@163.com
bg7uj@ham.cn
离线小希
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-29
ft-70gh 和 trk90的话筒是否通用?
最近搞了个70没话筒 他的话筒是什么构造的 驻极体的?
离线清清点点
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-23
请用过trk-90的ham指教:
  我的机器和你说的毛病是一模一样,我是这样处理的,由于没有图纸,我拆开机器,慢慢找到是底部的大板存在问题。
  将底部大板拆下那在手里,敲击其他板子和机身没什么反应,敲击手里的板子有时好,有时自激,嗷嗷乱叫,拨动那几个插座也是有时好时坏,后将电路板拆下,将那八个插座和信号连线都统统进行了补焊,故障排除。
  供参考
离线陆战队
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-09
有TRK-90请收藏!
