  • 11793阅读
  • 23回复
自制3.58MHz PSK31收发信机一则 [复制链接]
离线bh1phl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-02-03
总体架构跟NN1G的"Warbler"类似, 每个模块都重新设计以便在不降低指标的前提下使用国内常见的山寨元器件和高损耗的磁环.
发射和接收使用一个74HC4053混频, 功率级用2SD882推动, 两个IRF510推挽, 用传输线变压器耦合输出.
发射功率5W时各次谐波小于-50dB, IMD3<-30dB.
手头的衰减器不够用, 接收灵敏度没测. 根据抄收结果(我这儿晚上偶尔能抄到俄国电台在3580附近出没), 跟IC-R71E在一个量级.
下面是图...
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-04
离线BA5SBA
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-04
单频点的?
离线刘海石
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-04
离线BG3GBY
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-04
发射的指标在用末级管子RF510的情况下已经很不错了。
离线bh1phl
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-04
回 BG3GBY 的帖子
BG3GBY:发射的指标在用末级管子RF510的情况下已经很不错了。 (2013-02-04 11:30)
体会是IRF510在输出功率不大频率也不太高的时候还是可以一用的, 就是静态电流要稍微大一点(几十mA每管), 推挽的两管最好再配个对. 毕竟这玩意是当开关设计的, 线性区域的特性不太保证, 尤其是刚开通的那一段地方线性差.
电源电压从14V(四节锂离子电池)提高到24V的时候, 功率能输出10W而指标没有太明显的降低. 再大没试, 因为当散热片用的机壳散热性能有限, 输出的耦合电容耐压也不够高.
场效应管最大的好处是温度变高之后输出功率会降低, 这样工作时间长了不容易烧管, 如果对输出功率的温度系数要求不高的话不像双极型晶体管需要温度补偿.
神聊四大怪:
离线bh1phl
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-05
回 刘海石 的帖子
刘海石:哈哈哈,,,,,这位兄弟在KC里面发过了吧。很漂亮的,而且外观也很漂亮[表情]  (2013-02-04 09:16)
用小铝盒主要是兼散热片了
神聊四大怪:
离线bh1phl
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-05
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:单频点的? (2013-02-04 08:34)
频率范围大概在3579~3580.5kHz, 用N制彩电的3.579545晶体.
神聊四大怪:
离线bh1phl
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-05
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:真漂亮, (2013-02-04 05:11)
之前还有个洞洞板搭的试验机, 那个不好意思贴 >_<
神聊四大怪:
离线西门飘雪
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-05
据说PSK的通讯距离很不错!
爷不缺钱,爷也不缺女人,爷缺的是有钱的女人!
离线xfhmh
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-05
好消息,值得的顶。我比较喜欢PSK31,尤其是传播不太好而且自己对CW又不熟的时候很给力。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
离线bd5ham
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-05
80米波段很少能听到 psk31的信号
方向 BA5HAM, EX: BD5HAM, BG5HAM, BZ5DX
E-Mail: bd5ham@163.com
离线bh1phl
只看该作者 12楼 发表于: 2014-04-06
贴原理图, 大家可以自己试制.
神聊四大怪:
离线BG6AHD
只看该作者 13楼 发表于: 2014-04-06
看到你的功放末级使用1:1输出变压器,如果变比改成1:9的话,估计功率可以上升不少。
离线bg4tbl
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-06
很好,下原理图,学习学习!
离线bh1phl
只看该作者 15楼 发表于: 2014-04-06
回 BG6AHD 的帖子
BG6AHD:看到你的功放末级使用1:1输出变压器,如果变比改成1:9的话,估计功率可以上升不少。 (2014-04-06 15:15)
换成1:9的, 管子的输出状态不一定好吧? 折算到管子那边, 输出阻抗略低.
倒是见过有用2:3的.
神聊四大怪:
离线BG6AHD
只看该作者 16楼 发表于: 2014-04-06
你讲的应该
有道理。我做的功放参考上图,使用1:9输出变压器,接假负载驻波比1:1,接天线时会有所提高。而用1:4输出时,驻波比都正常,但功率也会下降,电源使用13.8V。
[ 此帖被BG6AHD在2014-04-06 15:39重新编辑 ]
离线bh7ni
只看该作者 17楼 发表于: 2014-04-06
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线bh1phl
只看该作者 18楼 发表于: 2014-04-06
回 BG6AHD 的帖子
BG6AHD:你讲的应该[图片]
  .. (2014-04-06 15:36)
赞! 您用的什么管子? 用1:9和1:4输出变压器, 13.8V的时候输出功率分别多少?
神聊四大怪:
离线BG6AHD
只看该作者 19楼 发表于: 2014-04-06
用的是BA6BF推荐的IRF530,使用13.8V电源,
1:9
40米,20米,15米和10米,
40W,35W,49W,30W
1:4时数据未做记录,但功率只有20多瓦特。
