  • 3802阅读
  • 10回复
用二极管混频,本振信号会向前级蔓延 [复制链接]
离线曹植明
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-02-03
波段滤波-->变压器-->四只二极管混频-->变压器
                                             本振
发现在波段滤波那里可以测量到本站的信号,是不是4只二极管没有配对好缘故。
[ 此帖被曹植明在2013-02-03 11:12重新编辑 ]
离线yuhang
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-03
隔离度不够
QQ 183442922
Mobile phone 一八八零一二八⑦②⑨⑥
E-MAIL yuhang1984@yeah.net
My-Web:http://hfdy.taobao.com
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-03
和LS一样的观点!
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-03
隔离度最多不就45db?要仔细测还是可以找到的。
离线abs
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-05
典型的毛病之一,本振泄露。二极管、线圈都有可能,如果线圈是自己做的话,很容易在线圈这里出问题,个人经验是双孔磁心好一点。现在环混有现成组件卖,要不还是考虑下用成品?自己弄确实挺麻烦的,做到指标平衡不容易。
离线zgj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-05
回 abs 的帖子
abs:典型的毛病之一,本振泄露。二极管、线圈都有可能,如果线圈是自己做的话,很容易在线圈这里出问题,个人经验是双孔磁心好一点。现在环混有现成组件卖,要不还是考虑下用成品?自己弄确 .. (2013-02-05 20:53)
平衡变压器最好用成品,这样泄露会少很多
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线曹植明
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-06
回 abs 的帖子
不知道双孔怎么绕,我用电视机用的阻抗75转300的那种双孔可以么,原来是磁环的三线搅绕,再穿绕磁芯8T而成。
离线abs
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-06
回 曹植明 的帖子
曹植明:不知道双孔怎么绕,我用电视机用的阻抗75转300的那种双孔可以么,原来是磁环的三线搅绕,再穿绕磁芯8T而成。 (2013-02-06 07:45)
呵呵,像我们都是用成品了,自己没那个条件。如果您是要体会下DIY乐趣可以自己搞着玩玩。三线绞合不变,只是改成绕在双孔磁心两个孔中间那个中心柱上。这样线在磁芯外面露的少,能够减少分布带来的不平衡性。圈数在满足电感量条件下也尽可能少。个人一点体会而已。
离线BG9ADQ
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-06
与屏蔽有关吗?
不依规矩,无以成圆方。
KENWOOD G71A+ICOM IC-28A+IC-751A
离线代洪波
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-06
第一:尽量买商品的混频器,自己做,我看还是算了吧,很多指标过不去。
第二:注意LO和RF的差值范围,或者加低通,带通。
第三:注意屏蔽。
BG8FDF
QQ 7982728
我的电话:1354 1288 183
我的群:195259074  单片机和无线电
离线abs
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-06
回 代洪波 的帖子
代洪波:第一:尽量买商品的混频器,自己做,我看还是算了吧,很多指标过不去。
第三:注意屏蔽。 (2013-02-06 12:44)
屏蔽还挺麻烦,弄不好屏蔽很容易破坏平衡。
