  • 2575阅读
  • 6回复
新手求助 [复制链接]
离线bg6ret
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-02-02
一直想给FT-817做个轻便的便携倒V天线,1:1的小巴伦只能自己绕制了,找了小的变压器外壳,买了小磁环,可网上资料没有小磁环的绕制图,大小尺寸不一样的磁环,绕制数据是否不变呀?谢谢各位,磁环参数是:
生产厂家或品牌:北京798
型号:NXO-100(H22×11×5)磁芯类型:铁氧体
磁芯材料:镍锌氧;导磁率(u):100
外径(mm):22
内径(mm):11
高度(mm):5
巴伦做好后,用什么简单的仪器可以测试一下他的驻波比呢?怎么测?谢谢各位
QQ:19619022
地址:湖北省十堰市东风汽车公司
手鸡:135 9376 8866
呼号:BG6RET
离线bg6ret
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-02
生产厂家或品牌:北京798
磁芯材料:镍锌氧;导磁率(u):100
外径(mm):22
内径(mm):11
高度(mm):5
QQ:19619022
地址:湖北省十堰市东风汽车公司
手鸡:135 9376 8866
呼号:BG6RET
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-02
817自身就带驻波表,再找个假负载,没有假负载就用大功率的金属膜电阻,阻值不合适就n只并联
离线bg6rro
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-02
歪歪有图,好像在哪看过,记不起来了.你搜一下本论坛
离线bg6ret
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-02
谢谢楼上两位,假负载我自己做了一个,我说的是怎么测试巴伦的驻波,不是天天线驻波比
QQ:19619022
地址:湖北省十堰市东风汽车公司
手鸡:135 9376 8866
呼号:BG6RET
离线BA2Bi
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-02
接发射机-驻波表-输入巴伦输出接负载电阻
平衡特性测试要复杂些
标准的线间变压器绕法 在保证带内驻波均衡 驻波小 圈数越多 平衡特性越好 当然还要看插入损耗
[ 此帖被BA2Bi在2013-02-02 21:53重新编辑 ]
离线bg6ret
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-03
谢谢,发射机后面接个驻波表,后面接个巴伦,后面再接个假负载是吗?驻波表测出来的就是巴伦的驻波比
QQ:19619022
地址:湖北省十堰市东风汽车公司
手鸡:135 9376 8866
呼号:BG6RET
