  • 4579阅读
  • 11回复
关于motorola原装锂电池设计的一点理解 [复制链接]
离线zha173
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2013-02-01
最近打开一块鼓包的APX7000原装锂电池,发现该电池是用几块小容量电芯并联再串联,当时很疑惑,为什么MOTOROLA有单个大容量的锂电芯不用非要并联呢?并联有些弊病,比如电芯的一致性问题,只要其中一个鼓包,那么整块电池就废了。
我知道为什么MOTOROLA电池采用多块小电芯并联的设计了,是为了保证足够大的输出电流。锂电有一大缺点就是短路电流小,如果采用单块大容量电芯,在大功率发射时电流不够,会短时间低电压。如果用几块小电芯并联的话就可以解决这个问题。
谢谢!
[ 此帖被zha173在2013-02-01 22:56重新编辑 ]
BD7GE/8 贵州.贵阳 张云波 139854354**
OICQ:46356136
中国为啥强,缘由共C党。
离线sunstar
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-06
不是的,前几天河南的那个烟花车爆炸,官方的说法,就是好多的烟花一起炸了才把桥炸埸的,否则一个一个炸能把桥炸埸?
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线bh7ni
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-03
昨晚刚折腾出来的,FM可持续15A电流,短波野外qso用。。。
[ 此帖被bh7ni在2013-02-03 08:09重新编辑 ]
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线bh7ni
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-03
回 bg2ixd 的帖子
bg2ixd:我认为是从安全的角度来设计的,1小块暴炸的威力小,1大块暴炸威力大。 (2013-02-02 09:59)
very yes
bh7ni,在深圳的安徽人
离线bg2ixd
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-02
回 机器懒猫 的帖子
波音787肯定不会用这么廉价的东东拉。
张玉亮 BG2IXD QQ1413894726 电话 13943295510 农行 6228480540430246012 吉林省吉林市丰满区小白山乡腰屯村
离线机器懒猫
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-02
按照这个道理
最近出问题的梦想飞机波音787的电池
肯定是用几万块中国手机电池做成的
机器懒猫
其它猫科同仁,概与本猫无关
呼号 BG8CCO
手机 136780xxxxx
QQ  1078xxxxx
地址:四川省成都市
邮编:610072
离线bg2ixd
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-02
离线zha173
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-02
再深入讨论一下MOTO电池
使用MOTORORA8268、APX7000锂电的朋友会发现,有时候机器显示电量低了,但实际上机器还可以待机很长时间,只是不能发射。
实际上,当锂电池低于7.1V时,机器就会提示电量低不能发射。但是锂电池在7.1V时还处于正常状态。MOTO发射电压设计为什么要这么高,个人猜测是MOTO还是按照7串镍氢电池来设计的(1.2V*7)
综上所述,所以就有了智能充电器,锂电也需要放电?每次充电时先把剩余的电量放空再充电。但实际上锂电并没有记忆效应,如果不是因为MOTO设计的发射电压过高,何必需要放掉剩余电量?
因为MOTO电池是几块小容量电芯并联的设计,为了稳定起见,又设计了复杂的电池管理电路,就是所谓的智能电池,但即使这样,仍无法避免个别电芯鼓包的问题。
按以上所述,个人认为花大价钱买原装智能锂电和智能充电器并非必需。
如果是大容量电芯2串DIY的电池,APX7000最大功率U段只能写到3W,V段写到3.5W,建议长时间守听,把电池放完再充电。
以上代表个人观点,仅供参考!
OICQ:46356136
中国为啥强,缘由共C党。
离线BG7IKD
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-02
大货车情愿用一堆小轮子也不用单个大轮子。
深圳观澜火腿,bg7ikd,朱江,TEL:0133164陆陆陆18.
支付宝账号:526546969@qq.com
新品:GP88s, 328/338 专用18650电池盒:https://item.taobao.com/item.htm?id=522199074516  ------ 现货供应。
离线bg6tuf
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-02
楼主说的大电流时电压会短暂降低实际是电池的内阻大导致的,但是在相同条件(材料,工艺,品牌等等)下单节大容量锂电的内阻未必会比多个小容量锂电并联后的内阻大。如果楼主的说法成立,那就不用制造大容量的锂电了,都去用小容量的锂电来替代。个人见解,不是和楼主抬杠,对与错别拍我
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
离线BD1ESV
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-01
离线BA2Bi
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-01
有道理
