  • 5167阅读
  • 6回复
已经折腾整整一下午了,江郎才尽,玩SDR求助 [复制链接]
离线zha173
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-30
就是图片上这样,HDSDR无法载入接收棒,显示文件不正确
步骤和驱动都是按教程来的。用SDR#正常。
求高手指点!
BD7GE/8 贵州.贵阳 张云波 139854354**
OICQ:46356136
中国为啥强,缘由共C党。
离线BG6LQZ
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-30
SDR#好处是 有ham 给做的一次性打包文件 不用装驱动 设置啥的 直接运行
感谢发SDR#帖子的bg7dcw
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=307027
HDSDR 问题在于设置 其中有一部分比较难 具体看下面链接中的 第20步起(之前的你对照下 是否正确安装)
http://bbs.tecsun.com.cn/0002.asp?open=437958
第23步
23、在Device Hint中输入RTL tuner=e4k。单击右侧Create。如果正常,则窗口标题会从Device Control变成ExtIO: ezcap EzTV
点击一次 create 即可  如果不行 或者 没有提示成功(手贱啊  还想当然得去改其他参数 其实点一次create就成了 参数自动的)
如果没有提示成功的话
这时候打开 HDSDR 文件夹 其中有一个 delete_settings 批处理命令文件
运行后  重新来一遍设置就OK了  不行的话 再来一次上面的 批处理命令文件 来清除设置
往下继续参照上面tecsun论坛的帖子
经验谈啊  我折腾了至少3个多小时  我至少看了上面的链接用HDSDR听UV段毫无压力  不过个人还是喜欢SDR#
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线klause
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-30
HDSDR cpu 占用大
BG5SLZ
离线zha173
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-30
已经解决了,要到HDSDR官网下载电视棒插件。
打算用电视棒收NFM的朋友们还是算了吧,没有静噪调节能把你吵死。
OICQ:46356136
中国为啥强,缘由共C党。
离线BG6IF
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-30
回 zha173 的帖子
zha173:已经解决了,要到HDSDR官网下载电视棒插件。
打算用电视棒收NFM的朋友们还是算了吧,没有静噪调节能把你吵死。 (2013-01-30 21:00)
静噪调节就在左边的分贝表上,可随意调整,很方便的。
BD6IF BG6IF BH6PZD BG6-2-009
FT-817+PAC-12
ic-7200、ic-725a+C4S、DP4V
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线bg8tdi
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-21
感谢楼主,我也是这个问题,下了插件也解决了,不过感觉木有SDR#好用
BG8TDI
QQ:358861965
E-mail:neo491477@126.com
爱好户外,自行车运动。
热情奔放,勤学好问。
目前手头机器:数字军刀一代,UVD-1P,TH-28A,gp88s
2011年是骑行的一年
1.春节从昆明独自骑行景洪(733公里)。
2.三月五日从昆明独自骑行至北京(3421公里)
3.四月二十五日从昆明独自出发8天遇湖南、四川、广西、江西骑友骑行拉萨(2307公里)。
详细帖子请google搜索“我叫经纬”。
离线BG6LQZ
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-28
更正下 sdr# 也是需要驱动的 而且sdr#出新版了
