  • 10328阅读
  • 29回复
今天无仪器调整了下X1M 参数 [复制链接]
离线BA2Bi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-29
今天有时间对X1M 小电台测试 马上召集BG2AQW 使用MSR8000 还有BG2CX 使用HF-90
首先在7.060 LSB测试 发现频率需要调高70HZ左右。在14。270 也是同样的问题
但是保证QSO肯定没问题的
我接收他们还原度也不好,与本人实际声音差别大
进一步测试 在同一频率 切换USB 和LSB模式 噪声的音调差别很大,根绝经验来看明显是BFO频率不对或者与边带滤波器上下截止点不匹配的
后来请教8HT 告之升级最新固件。升级完 开始调整 但是怎么调整上下边带 音质还原度还是不行
结论就是BFO的频率与边带滤波器不能匹配
决定乱调开始!哈哈
首先调整LSB BFO 调整步进50HZ 因为声音频率低沉,所以BFO要往下调 当调整到08998000 时感觉 还原度不错!注意调整LSB BFO的同时要同时调整 IF offset!
IF offset= LSB BFO+1.1KHZ (咨询8HT 1M的边带滤波器 多台测试 带宽在2.1KHZ左右)我取的值是2.2KHZ
最后锁定LSB BFO=08998000
              IF   offset=08999100
              USB BFO=09000200
              CW  BFO=08999100
设置完后 在与BG2AWQ 测试 我接收的声音也非常好 还原度也不错了 他收我的还原度也非常好 下午在14.270 听到几位熟悉朋友的声音再次确认还原度很好 音域带宽也不错 和商品的电台音质一致,高低音均匀正常
其实任何仪器都没使用用,就是利用噪音来确定 因为8HT给的数据 边带滤波器带宽是2.1左右 我预设为2.2KHZ 来调整计算各个BFO数值
LSB BFO和USBBFO 始终保持同步差频2.2KHZ
调整的要点 就是不断的切换USB 与LSB模式 用耳朵感觉 上下边带噪音的音质音调 不断调整 使之上下边带噪音音质音调一致 这时可以确定边带滤波器工作在最好区域
这时候再来确定 IF offset  之后设定 就可以实际QSO  在实际感受一下 如果你想更精确些 可以适当预设边带滤波器调宽 2.1KHZ 2.2KHZ 2.3KHZ 重新调整
我原来的参数
3 LSB BFO=08998850
4 USB BFO=09000970
5 CW  BFO=09001340
6 IF Offset=+08999850
希望大家能看得懂 也不知哪里有错误请指正 呵呵 共同交流
离线BI7JIB
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-29
CW也要同步测试和调试
BI7JIB
QQ:六91575四57
TEL:13肆809九0230
QTH:深圳市南山区蛇口
离线BA2Bi
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-29
新版 CW BFO 和 IF offset设置一致 理论上不会有频偏的
离线阳子
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-29
来张照片解解馋吧
BG7SFE
5821767@qq.com
离线罗剑
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-29
顶一个!
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线bg8ht
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-29
楼主的调试很用心、很仔细,思路和方法都是对的,顶一个
由于自制的晶体滤波器存在个体差异,用这个方法确实能找到最佳状态。不过,在调试前,最好能记录下菜单的原始数据,以备不时之需恢复用。
另外,如果刷了V2D02R版本的程序,需将CW  BFO项的数值调整为 IF Offset项的数值。调整完毕后,保存才能生效。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线bd5iq
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-29
也有同感,总感觉BFO和边带滤波器匹配不好,发射LSB时上下边带都能收听。一直没调整,看样子也要试着调一下
江西“火腿”BD5IQ  13870683391
离线毕加索
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-30
我的是8HT调整好后发过来的  通联起来  有朋友说有点偏  正发愁怎么调整呢  手中没有测试设备
离线BG4IJC
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-30
宝贵的经验,顶一下!
呼号:BG4IJC
地址:山东省日照市北京路255号
Email:BG4IJC@163.COM
离线黄小江
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-30
先学习一下,做个记号~~~
离线bd5iq
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-01
今天晚上完全照搬把楼主的数据直接复制到自己的X1M,到自家楼顶架台测试,接收发射音质满意,问题解决,非常感谢楼主!
离线ironman
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-02
同意楼上!问题解决~谢谢楼猪。
一朵浮云,漂来漂去.
离线BA2Bi
只看该作者 12楼 发表于: 2013-02-02
回 bd5iq 的帖子
bd5iq:今天晚上完全照搬把楼主的数据直接复制到自己的X1M,到自家楼顶架台测试,接收发射音质满意,问题解决,非常感谢楼主! (2013-02-01 22:08)
可能是你的机器 和我的边带滤波器指标接近
大家可以套用别人的参数只能作实验,因为X1M滤波器属于DIY, 原件离散性 所以每台机器是不一定一样的!
关键的无仪器的调整要点
在频率上寻找一个频率 并且上下一定范围没有信号,白噪声一样
边带滤波器带宽计算 USB BFO - LSB BFO
设定边带滤波器带宽差频 为2.1KHZ  2.2KHZ 2.3KHZ
不断调整LSBBFO并同步USBBFO参数 例如LSBBFO 下调50HZ 同时也要将USBBFO下调50HZ
每调整一次参数 在LSB模式与USB模式不断切换 感觉白噪声的音质音调一致即可
边带中心频率 可设定为 IF offset 和CW BFO
之后保存参数 找个频率 实际收听发射测试
这时候的音质还原度应该不错了 如果你继续微调  一般在正负100HZ带宽变化 可以找到最佳点 还原保真度相当高
[ 此帖被BA2Bi在2013-02-02 11:51重新编辑 ]
离线bg4uan
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-20
我的地址:江苏省扬州市东郊杭集镇龙王路4号,杭盛科技园D201
电话号码:13013744434
QQ:346044649
给我汇款,农行,别恒洪,
卡号:95599 8044 54102 45614
离线BG8GGG
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-24
楼主高人!学习!!!
离线bg4iww
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-25
我也套用楼主的数据把我的机器设置了一下。现在在单位里,用一根10米长的网线做天线,啥也收不到。晚上回家接上三波段倒V再试试
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线ironman
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-25
我用10m的网线可以收到12916的CW和14xxx的通联,可能地方比较开阔.
一朵浮云,漂来漂去.
离线bg4iww
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-25
晚上经回家测试,套用楼主的参数后音质已经大有改观,不过LSB还略微有点发闷,USB差的更多。看来需要进一步调整
BG4IWW
离线bg4uan
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-25
回  17楼(bg4iww)的帖子
第17楼bg4iww于2013-04-25 21:37发表的:
套用参数是不科学的。
离线bg8il
只看该作者 19楼 发表于: 2014-03-04
X1M用的第二种方案,中频是9M,但是由于器件的离散性,不可能是准确的9M,所以我们针对机器的中频滤波器特性做了测试,得到机器的准确的中频滤波器中心频点值(也即是IF OFFSET 8.999850),然后统计得到8.999850.
9M中频滤波器带宽约2.2k,所以只需要将BFO偏移1.1k,就能保证上边带(下边带)信号完全落入中频滤波器带宽范围内且保证有良好的效果
按道理BFO上调1.1k(右中图)经过滤波器出来的就是下边带信号,BFO下调1.1k(右下图)经过滤波器出来的就是上边带信号。但是由于变频电路的倒相作用,使得上下边带刚好对调。所以就成了下调1.1k出来下边带,上调1.1k出来上边带。
所以机器LSB BFO设置8.998850(跟中频差1k),USB BFO设置9.000950(跟中频差1.1k)了
CW BFO跟中频的差值出来就是侧音频率,但是在X1M里面为了设置侧音值方便,所以显示CW BFO跟中频一样,侧音默认800Hz,实际CW BFO频率为8.999850+0.000800=9.000650
这个只是为了调整直观方便才这么做的,仅此而已
个人理解,欢迎拍砖,de BG8IL
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
