  • 3295阅读
  • 4回复
PX-777电源开关问题 [复制链接]
离线bg0cq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-29
拿了朋友一部PX-777,但是发现电池消耗非常快。测量发现无论打开开关还是关闭开关,机器背板上的正负极之间都有1K多电阻。如果不卸下电池,将一直通过这个电阻放电。不知道别的朋友有没有遇到这个问题,是设计问题还是我手头这部机器有问题了(其它功能完全正常!),该如何处理解决啊?
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线wangjie11
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-30
这个真没测过。
BG4SGB
王杰
江苏省常熟市
离线bg0cq
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-30
昨晚拆机,花了一晚上,没有找到问题所在,该板是多层板,有些线路无法探究,索性把开关拆下,进行“物理性打击”,把左边一个开关脚的孔位用1.5钻头扩大,原开关脚就悬空了,用导线连接在正极接触片上,试机OK,问题解决!!
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
在线bh3og
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-12
怀疑是电源滤波电容漏电了。
不过,现在大多数对讲机都是并非完全关断电源的。电源开关只负责关闭CPU、接收部分的电源,发射功放不论开关机是一直有电的。反正发射部分不发射信号即便通电也一点都不消耗电力,不如不经过电源开关,还减轻流过电源开关的电流,减少故障率。
离线bg0cq
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-19
估计没有漏电,因为静态电流达到6-8ma之多!以前用过一款摩托罗拉5408?409M小手台,也是一样毛病,烦透了!也是外科手术后一劳永逸!
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
