  • 8012阅读
  • 18回复
AT120    pk    手动天调 [复制链接]
离线bg2aew
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-27
鱼竿天线,8米馈线,发现他们俩辐射出来的场强没什么区别,手动天调放在电台旁边,自动天调挂天线根部,同一根馈线,
离线bg2aew
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-27
求高人给点评一下
离线bd9cr
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-27
这个对此很棒,室内天调一直得到诟病
离线BG5JU
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-27
场强如何确定的?
离线kentwu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-27
关注实验细节。哈哈
业余电台,太精彩了。
13386281523
离线bg2aew
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-28
我原先用的是一个室内的手动天调,接法  _机器-天调-八仑-{鱼杆天线和15米地网,
现在用的是AT120外挂天条  ,接法  机器-八仑-天调-鱼杆天线和15米地网,
还是那根馈线,
场强计是用我自己做的一个高频毫伏表,读数我用信号源校对过(虽然不是很准确,但是可以对比两次的结果),天线和场强计以及功率都是原来的位置,没有变化,,两次读数没有明显的区别,表针基本都是一个读数,
离线BG5JU
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-28
场强计的位置很重要
离线bg2aew
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-28
场强计的位置一点都没挪动
离线BG5JU
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-28
场强计要远一点,比如说100米500米
离线bg2aew
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-28
场强计没你说的那么远啊,只有几米的距离,难道是这个原因?
离线BD4CB
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-28
回 bg2aew 的帖子
bg2aew:场强计没你说的那么远啊,只有几米的距离,难道是这个原因?
(2013-01-28 19:26)
500米外 角度25度高度。正面 侧面 都要测试 不过我可以告诉你结果。
你那个表看不出区别。
另外,天调摆放位置,室内天调是馈线参与辐射,室外纯振子参与辐射。
你天线本身飘离自然谐振点越大,馈线的损耗越大。在自然谐振频率上差异不大。
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-28
顶4cb。
离线bg2aew
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-29
谢谢指点
离线bg4gvy
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-30
顶CB 分析透彻!
呼号 BG4GVY
14.270电波通联 QQ群:163684001
欢迎各地HAM 爱好者加入共同学习探讨。
离线bg4gvy
只看该作者 14楼 发表于: 2013-01-30
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:500米外 角度25度高度。正面 侧面 都要测试 不过我可以告诉你结果。
你那个表看不出区别。
你天线本身飘离自然谐振点越 .. (2013-01-28 21:14)
请教 我的7M 单波段天线从楼顶下来后先进入M-1手动天调,然后接入ES220 从ES220出来再进入IC7000 。这样的情况在7M 没有使用M-1手动天调功能。那么是否有你所说的馈线参与辐射?如果在14M 打开M-1天调调谐后在发射是否从M-1到天线端的-5 20米馈线就一起参与了辐射?
呼号 BG4GVY
离线BD8ABM
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-30
7MHz单波段天线在14MHz工作时阻抗很高,驻波很大,即使用M-1能将驻波降下来但是很多信号(功率)在同轴馈线中损耗掉了,效率非常的低。7MHz 单波段天线可在21MHz较好的工作。
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
    Email-------BD8ABM@126.com
离线BD4CB
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-31
回 bg4gvy 的帖子
bg4gvy:请教 我的7M 单波段天线从楼顶下来后先进入M-1手动天调,然后接入ES220 从ES220出来再进入IC7000 。这样的情况在7M 没有使用M-1手动天调功能。那么是否有你所说的馈线参与辐射?如果在14M 打开M-1天 .. (2013-01-30 07:25)
听BD8ABM的没错,馈线损耗很大,这里大的程度,已经可以忽略是否参与辐射的因素了,所以我还是建议你用我那个方式试试看。
只看该作者 17楼 发表于: 2013-02-01
坚定不移旗帜鲜明的不用天调。
离线bg2aew
只看该作者 18楼 发表于: 2013-02-01
我也不想用,条件不允许,没办法的办法,房顶上不去啊.
