  • 6785阅读
  • 8回复
双面板PCB怎么进行阻抗匹配? [复制链接]
离线danju
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-24
请教大家,对于双面板PCB,如何进行阻抗控制和匹配?
例如普通1.6mm的双面板,50欧姆阻抗计算出来,线宽要110mil以上,很宽,布线很难做到那么宽,是我弄错了吗?
一般PCB走线长度控制在多少以内可以不考虑阻抗匹配呢?
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-24
如果是短波,几乎可以不考虑
离线zgj
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-24
就是VHF,线短的话,都可以不管
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线danju
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-24
回 songxiang 的帖子
songxiang:如果是短波,几乎可以不考虑 (2013-01-24 15:39)
谢谢您的回复,想以后能提升频率,所以考虑如果能匹配是最好,这个有什么理论算法,可以计算什么频率多长的走线需要考虑阻抗问题吗?
离线danju
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-24
回 zgj 的帖子
zgj:就是VHF,线短的话,都可以不管 (2013-01-24 17:14)
谢谢您的回复,请教一下:
大概多少长度的布线算是短呢?还有如果某条PCB布线在芯片引脚到另外芯片引脚之间,有几个pi型滤波,那这个长度是pin到pin的全长?还是分别计算引脚到滤波电路、滤波电路之间的布线长度、以及滤波电路到另一芯片引脚的布线长度,使得它们分别都不超过一定长度,就可以不管阻抗问题了呢?
离线BH1NUF
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-24
不用考虑走线特征阻抗,只有长度和波长比无法忽略才考虑带线的阻抗,在板子上那么一点空间L波段和s波段也很少用微带,除非用高介电常数和超薄的符合陶瓷板才能做小,但是c波段以上很少不是带线的,
离线范建飞
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-24
这个是不是有个经验性的原则
走线长不超过最高工作频率波长的二十分之一,过了就要考虑阻抗匹配问题了
在数字电路中,考虑到的事脉冲上升速度最快中的高频率分量
FANFAN
离线yuhang
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-24
涉及阻抗的话 板子会稍微薄一点
板子太后 介质会受温度影响,导致阻抗变化
QQ 183442922
Mobile phone 一八八零一二八⑦②⑨⑥
E-MAIL yuhang1984@yeah.net
My-Web:http://hfdy.taobao.com
离线danju
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-25
谢谢楼上3位老师!
看来做双层板要做阻抗控制很难,需要4层板才行,但是自己玩玩的板子做双层板会容易些
不过我还是很想知道:
还是分别计算引脚到滤波电路、滤波电路之间的布线长度、以及滤波电路到另一芯片引脚的布线长度,使得它们分别都不超过一定长度?
请大家说说各自的经验吧,谢谢了
