  • 8678阅读
  • 34回复
修机器,已经开工了,遇到了进退两难的事情。。。。 [复制链接]
离线BG1DO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-22
闲来无事,最近几天在修一台IC449。没有电路图,找了个229的凑合了。没有备件,于是找了个449的残骸来,已经拆了不少主要元件,凑合吧。
机器故障为无发射(发射灯亮,但此时接收不关闭)、屏幕无背光、无法静噪。
测试接收,灵敏度0.25微伏,挺好的。拆开机器,首先看到发射模块已经没有了。木有关系,手头有个报废的TM421,里面有个M57729呢,不着急。
拆下背光灯泡,用放大镜观察,灯丝没断,灯泡不发黑。用万用表测量,果然灯丝是通的。重新焊上。顺着电路图向前找,灯由两个三极管控制。试图在电路板上找到这两枚三极管,在主板接近前面板的区域果然缺少一个三极管,但不知道是不是控制灯泡的,先从尸体上拆下一个再说。焊好后,通电观察,灯丝微亮。看来是的。按SET键调整背光菜单,灯光无变化,始终是灯丝微亮。
再向前找,控制这两枚三极管的是两枚CD4094,两枚并级使用。上网查看,4094是移位寄存控制器。其输入端受CPU控制,输出控制着背光、喇叭静音、收发多个单元。由此想到本机三个故障也许全部是因为4094集成或周边故障导致,可以并案侦查。
测量4094工作电压,5.7V正常。两集成的3脚是时钟输入端均无电压,不正常,两枚4094的3脚是并联的。顺着线路图查找,发现时钟是由CPU授予的。检查发现连接前面板和主板的一根电线开焊,这根线就是时钟线。焊好,故障依旧。再测,3脚有5V电压,应该是有时钟信号了,但是没有示波器没法看波形。两枚4094的1脚也是并联的,是控制输入的控锁端,它的电位高低决定是否接受控制端输入。1脚信号也是由CPU授予的。测量发现该脚对地电阻180欧。从电路图分析该脚对低电阻应为无穷大,通过测量近邻的功能端对地电阻也是无穷。断开主板至前面板的控制线,单独测量1脚对地电阻,无穷;单独测前面板上CPU该脚对地电阻,依旧为180欧。故怀疑CPU问题。
现在就开始纠结了。换CPU需要热风枪和隔离烙铁,我犯不上为了一个旧的IC449再买装备。但是无奈现在老眼昏花、四肢不勤、心力衰萎、头脑木讷,用一把普通烙铁干换大片的活可是不敢。于是扔在那里吧,先上来吐下槽。
尧之都,舜之壤,禹之封。于中应有,一个半个耻臣戎!万里腥膻如许,千古英灵安在,磅礴几时通?胡运何须问,赫日自当中!
幽州之地,左环沧海,右拥太行,北枕居庸,南襟河济,沃壤千里,富甲天下,帝王之都,天府之国。
业余无线电活动新体验----坟地测向,探寻终极人生目标。
伊妹儿:呼号 艾特 新浪 刀特扣姆
离线bg4qae
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-22
顶技术腿
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
离线BG8DIU
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-22
如果确定是它的话你可以把板子拿修手机的那里叫他们帮你吹下来再焊上去啊,这样可以少花或者不花钱,工具费用也省下了
四川成都
电话:18200442233
Q Q:3 5 8 6 1 7 0 7
离线罗剑
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-22
楼上好建议,修电脑的也行,这个数码广场什么的好办。
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线saul
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-22
这样的片子烙铁就能搞定啊,多点焊锡两把烙铁一拉一夹就下来了
姓名:胡申
呼号:BG4CLO
会员证编号:42654
联系地址:上海市平型关路500/15/101
联系电话:13361999920
离线bg5jj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-22
这个不难焊。我在公司手工换过不少摄像模组SENSOR芯片,BGA的。非常小。闲得难受就跑SMT车间翻摄像模组废光板,全手工装摄像头玩。0402。就用热风枪,斜口防静电烙铁。
13667005173
人在江湖飘,谁能不挨刀?白驼山壮骨粉,北宋欧阳峰独创内用外服均有奇效。挨了刀涂一包,还想再挨第二刀,闪了腰吃一包,活到二百不显老。白驼山壮骨粉,青春的粉,友谊的粉,华山论剑指定营养品,本镇各大药铺医馆均有销售,购买时,请认准黑蛤蟆防伪标志,呱,呱……
离线BH4rrg
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-22
用烙铁堆一大圈锡堆估计能拆下来,再不行用电吹风将就下
要是换CPU 的话直接刀片切吧 板子损伤最小
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bg9hh
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-22
没有发现BG1DO也有闲心情修机子,好精神,有看头
长期销售:处方药,非处方药,保健品,特效药,价格从优。
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-22
开弓没有
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线BG1DO
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-22
一把烙铁换大片这种活10多年前几乎每周都会遇到一两起。那时在KYODO兼职,有时别人用风枪,我就只能用隔离烙铁换大片了。但这么多年不干了,手里又只有一把黄花烙铁,怕是工具不利啊。
伊妹儿:呼号 艾特 新浪 刀特扣姆
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-22
我也不喜欢用风枪,换这种QFP、SOP这类的片子时,如果老片子确定不要了的话,就用壁纸刀把管脚割断,然后用烙铁清除留在PCB上的管脚。
DE BA6IT AB9UX
离线BG0APD
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-22
强,顶,。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG6QBY
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-22
豆腐盘成了肉价啊。今天怎么都修机器啊,刚给本地的BD6QV修好一个用电池就不能开机的3R,0402的一个10K电阻居然变0欧了。找了个0603换上OK,发现这种小铁片真的不好搞啊。用风枪都怕吹飞了。接着修好同事的一个不开机的HX180。来看看论坛,然后呼呼去。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BD7IS
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-22
楼主,,缺U鸡用。哈哈
不懂瞎顶
只看该作者 14楼 发表于: 2013-01-23
有一台朋友送的TM441,故障有点儿相似,有时字迹不全,没有退换的板子,不敢轻意下手!
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-23
工具迟早要买的。
离线bg5iw
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-23
可以的  堆焊锡就是   换掉   动作要快   不过1DO 应该是老手了  不用我们指点了
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2013-01-23
放车尾箱里,经过电脑城拿去修主板的地方。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BH4SQE
只看该作者 18楼 发表于: 2013-01-23
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:可以的  堆焊锡就是   换掉   动作要快   不过1DO 应该是老手了  不用我们指点了 (2013-01-23 09:26)
顶。。。。。。。。。
~~~~~~~~~广告位招租~~~~~~~~~
离线BG5DLQ
只看该作者 19楼 发表于: 2013-01-23
自己动手,其乐无穷啊
B G 5 D L Q[/COLOR][/SIZE]
