  • 5647阅读
  • 5回复
四波段温顿天线调试中的一个小贴士 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-20
曾经帮2位本地HAM调试过四波段的温顿天线,现象是制作和架设方法都没问题,但是某个波段(7M)或者多个波段的SWR偏高,达到3以上。怎么都调不下来,用分析仪看该波段没有谐振点。两个HAM用的都是FT-897电台,机器上还都插着UV段天线,试着把UV段天线的馈线拔掉后,所有波段的驻波立刻恢复正常。都达到理想值。
后来分析,因温顿天线属于不完全对称的偏馈天线,BALUN制作时因条件所限不可能100%达到平衡/不平衡转换,所以馈线上仍有残余的共模电流,而UV段的馈线外皮和机器外壳相连,成为一个额外的振子作用,因此会影响SWR。这就是有些HAM完全按资料制作调试的温顿天线在某个波段无法工作的原因,正常时的温顿天线每个波段都应该看到明显的谐振点(xs接近0)才对。
DE BA6IT AB9UX
离线ct003
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-20
近期也正在调试四波段温顿天线,正好碰到许多不解的现象。想请教一下楼主,你调试中XS接近于0,具体约多少?我的四个波段是:80米  17.6
,40米  12.9 ,20米  38.8 , 10米  8.5 ;这是不是很差的电抗数据??
与之相对应的SWR是:    1.4  ,1.3  ,2.1  ,1.1
离线ahhui
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-20
回 ct003 的帖子
ct003:近期也正在调试四波段温顿天线,正好碰到许多不解的现象。想请教一下楼主,你调试中XS接近于0,具体约多少?我的四个波段是:80米  17.6
,40米  12.9 ,20米  38.8 , 10米&nbs .. (2013-01-20 12:38)
理想情况下当然是RS接近50,XS接近0,但实际上不容易做到,只要两者的组合尽量接近这个数值就好。
你这个温顿应该是40米左右长度包含80米的那种,实际上不止四个波段了,网上有很多现成的数据可以直接利用,只需稍微修剪即可。调试的时候应该从最低波段开始。
http://www.packetradio.com/windom.htm
http://www.qsl.net/sv1bsx/windom/windom.html
http://www.zcr.jp/~tada/JA7KPI/windom.html
DE BA6IT AB9UX
离线ct003
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-20
谢谢楼主的介绍和宝贵的资料!
离线罗剑
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-21
非常感谢,收藏了。
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-21
温顿天线,没有弄过,看来也不好调整!
