  • 17442阅读
  • 58回复
ATS3505B天线分析仪 团购结束 (在本团购买的朋友请进来一看) [复制链接]
离线BG6LQZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-19
欢迎使用各位ATS3605B短波天分朋友上来交流下经验
购买ATS天分的可以加入NUF建的ATS交流QQ群:203747950,请用呼号设置群昵称
这个是NTK 的淘宝链接 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.2.TBjdS0&id=16518249260&_u=n3td2i5237e
还有几位朋友在问这个天分的频率范围,以及以后是否能通过固件升级等方式 把频率适用范围扩大的问题,下面有厂家回复请参考。
十六楼NUF的使用报告,感觉比我理解的透彻,推荐看看吧。
关于上面的问题NTK在询问厂家后今天给了来自厂家的回复,贴在下面共大家参考
与厂家沟通了一下,厂家有3505A和3505B两种型号,B是纯短波天分,就和电台一样与UV段进行了严格的分离.UV部分对于HAM市场,厂家认为这个是逐波表的势力范围,天分主要用来设计天线,而调整天线驻波表更适合.另外A型号的频率范围是DC-2.7G 但价格是9500元以上,加上选配部件会超过万元,这个明显不是给HAM设计的产品.
就ATS3505B与其他天分比较问题,ATS3505B的优点在于以下几点:
1.是这个价位唯一的矢量天分,可以测量S11及其复角,可以显示真正的复数阻抗,可以区分电抗感性还是容性.目前这个价格区间没有其他产品具有矢量测量能力.
2.可以测量天线根部阻抗,其他同价位设备都只能测量天分端口的阻抗,连如馈线后就无法反映天线根部阻抗了,3505B可以消除馈线影响.
3.ATS3505B具有S21扫描能力,可以作为扫频仪来使用,测量巴伦,滤波器,限波器,低噪声放大器,电缆衰减等.这个功能对于天线设计者来说比测量驻波比更重要.
4.具有宽带场强测量功能,对比天线效率和测量方向性也是其他设备没有的功能,这个功能是可以用在UV段的.
5.由于可以使用蓝牙连接,在户外天线调试中显示部分与天线体是分离的,不但人体可以远离天线,还方便修建天线.并且PC和手机具有更强的数据处理能力.显示分辨率和屏幕在户外阳光下的表现当然也是其他天分上自带液晶屏无比拟的.软件也可以轻松升级,而其他天分,软件同价位无法升级.
个人推荐有意的朋友看下说明书以及以下几个帖子有个大概的直观的印象
ATS3505B 天线分析仪说明书   http://wenku.baidu.com/view/622a1aa9284ac850ad0242f0.html
机器外形及使用者回复: http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=306652
NUF的使用帖子: http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=306541
NTK的使用帖子(这算自卖自夸啊,大家可以尽情鄙视他,呵呵):http://bbs.fblife.com/thread_2472677.html
NTK ATS3505B测了一下1:1巴伦的传输损耗 :
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=307686
NUF 利用ATS3505B矢量天分调试车载GP天线
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=306618
NUF  仿K3做的双孔1:1和1:4两用巴伦
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=307885
ATS3505天线和电缆分析仪功能:
(CAT)天线和电缆分析功能
  • 测量天线反射系数,电压驻波比(VSWR)曲线,阻抗
  • 测量电缆损耗
(VNA)二端口网络S11相位和幅度,S21幅度
  • 测量滤波器或放大器的输入回波损耗,输入阻抗
  • 测量滤波器或放大器的幅频响应曲线
(VVM)功率计
  • 测量输入信号的功率
具体技术参数如下:(下面有个百度文库的说明书也可以看看)
输出频率范围:1-35MHz(HF)
功率计输入信号频率范围:DC - 500MHz
RF输出功率:0dBm<Po<3dBm
RF输入功率范围: -75 dBm至+15dBm
频率稳定度:5ppm
阻抗测试精度:圆图1/3半径内  +/-5%
             圆图1/3-2/3半径内  +/-15%
             圆图2/3半径以外 定性分析区域
驻波比测量精度:不劣于4.3%
功率测量精度: +/-1.5dBm
增益测量精度: +/-0.5dB
较长的电池使用时间:>24 小时
电池容量:5000mAh
防振设计:可适应 3轴6g量级震动
温度范围:-15-55℃
低温启动:<0℃
抗温度冲击:>5℃/s
PC软件下载http://www.LISICtech.com/LISIC/products/source/ANTSYS_V1.1a.rar
安卓软件下载http://www.LISICtech.com/LISIC/products/source/ATS3505B11Aforandroid.rar
USB驱动32bit和64bit请在LISIC官网上寻找最新的版本
[ 此帖被麦可可在2013-02-18 15:48重新编辑 ]
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线bg6bs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-19
离线BG6LQZ
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-19
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:5人价格pm一下 (2013-01-19 12:55)
已PM 是否有意向请回复
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线关则勇
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-19
楼主价格pm一下,谢谢.
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
也是他们愿意用一生去专注做一件事的信念和情怀。
手艺人往往意味着固执,缓慢,少量,劳作。
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
离线bd3pm-xh
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-19
离线adsldy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-19
确认同意,参加团购
呼号:BG3MZU
邮编:053000
手机:15503189053   QQ:34877430
120W,1000W全自动天调:http://shop57758406.taobao.com/
www.mat-tuner.com
中国银行河北省衡水开发区支行
离线BG6LQZ
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-19
回 adsldy 的帖子
adsldy:确认同意,参加团购 (2013-01-19 19:11)
抄收  已记录
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线bg3upa
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-19
PM价格
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线bg2ukx
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-20
离线BG6LQZ
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-20
回 bg2ukx 的帖子
bg2ukx:什么价格 (2013-01-20 02:21)
已发站内消息
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线刘伟
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-20
楼主价格pm一下,谢谢.
离线BA2IE
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-20
楼主价格pm一下,谢谢.
CSKC:296
EX:   bd2ieq   bg2ieq
RIG:  IC-7000&KX3 HB-1A
ANT: 750V&SpiderBEAM  YAESU G-450A
Email:ba2ie73@163.com
              2ieq@163.com
离线bg9dpy
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-20
撒价
bg9dpy    电话13325380568
离线bg6rro
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-20
楼主价格pm一下,谢谢
离线woodhead
只看该作者 14楼 发表于: 2013-01-20
也了解一下价格
我是木头脑袋!;)
呼号:BG1AMZ
email:bg1amz(a)chinaham.org
离线BG6LQZ
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-20
楼上几位已PM价格
[ 此帖被麦可可在2013-01-20 22:55重新编辑 ]
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BH1NUF
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-21
      看到团购这么热闹,也过来说说使用感受,用过该天分那些兄弟如果我说错了别拍砖啊.我感觉现在天线分析仪种类那么多在选择购买的时候除了经济条件限制外,购买哪个希望大家购买前明确一下自己的用途,因为价格和功能差异太大.
      1.要确定是设计天线还是调整天线,因为设计天线过程中需要涉及到扫频功能,测量限波器,对比增益,方向性测量,整个频率范围内频响曲线等,此时我感觉还是选择具有S21功能的仪器,比如901H和3505B。因为你需要的不仅仅是测量个驻波。901H还能当频谱,频率范围宽到让每个看了的人都心动。3505B,相比是专门针对短波天线,没有频谱功能,但是是这个价位上的唯一的矢量天分,我理解就是能测量出复阻抗和S11的角度。好多天分也能显示R=XXXX, X=XXXX,但是这个并不是矢量天分,首先电抗部分符号不知道,无法在整个圆图上标出阻抗位置。或者有的只能显示圆图上的一半,电抗部分符号无法测量,就是无法区分感性和容性。这个对于设计和分析天线是致命的。3505B还能测量有馈线时候天线根部阻抗这个也是3505B性价比高的原因,我用来设计过20米车载天线,当时连了不同长度馈线,利用该天分可以得到天线阻抗,否则只能测量馈线端口的阻抗了。VNWA 3E也是矢量,但是属于纯虚拟仪器,抱着电脑去调天线的HAM也有,但多少有点累。
   2.带有扫描能力的天分和手动调节频率的天分需要确定,带有扫描能力的天分可以一目了然看到整个设定频率范围内的曲线,谐振点一目了然,如果用固定频率的天分,只能手动调节频率然后观察数值变化,有点像用电台调整,一边调频率一边看数值。这个调起来不方便的程度大家心里也就有数了。现在带图形液晶显示扫描曲线的天分价格已经不是问题了,KVE60是具有扫描功能天分中一个不错的选择,经济型天分,体积相比3505B小,比901H那就更小了,塑料外壳重量轻,所以更适合放进衣服口袋里。3505B用蓝牙连接安卓的设备,人手里拿着手机或平板,仪器可以连接上馈线就放在那里,所以虽然体积大点,但携带也还凑合,包和万用表大小基本相当,相信901H也有很多人带出去用,其实大部分人反映也很便携,所以体积重量得根据个人喜好来看。对于扫描功能来说,一个更大,分辨率更高的液晶屏是非常重要的,还有就是阳光下的表现和高亮度显示时电池的持久性能。
   3.数据记录功能对于天线设计者尤为重要,大家并不满足于调试过程中拍照记录整个过程,所以选择带有数据存储功能的天分可以在不断改进天线的过程中记录数据和曲线变化。3505B在这方面具有先天优势,毕竟手里拿的也是一台具有相当处理能力的电脑,而且是强大的安卓系统。而且软件可以方便的升级,在网上可以随时下载最新版本的更新.
   4. 频率范围,很多HAM都纠结要不要支持UV段,如果经济条件允许,KC901H就可以满足你整个HF到S波段的需求了,如果你非要把C波段也加入想法里面你只有选择安捷伦,安立,施瓦茨的天分了,那个可没有比TS590便宜的呀,所以频率范围直接影响成本,我们花钱要花到刀刃上,如果你只是偶尔调整一下UV天线,并且就是在某个频点上调整一下驻波比,那还是理智一点,不如直接来个UV段的大红点。个人认为那个对于测量驻波性价比更高,其实不带扫描功能的天分也就是只能显示驻波比,因为大部分天分显示的阻抗如果有馈线时,并不是天线阻抗,同时也不能区分电抗的符号,所以基本没有意义。与驻波表比起来,只是自己能发出测量信号,并没有明显优势。对于短波而言,我们并不能把电台报到天线那里调驻波,所以即使不带扫描功能的天分也还是有意义的。我指的是UV段的不带扫描曲线得天分。因为把UV手台和大红点同时使用就是一个不带扫描曲线的天分了。由此大家就能推测ATS3505B厂家不加入UV段矢量分析功能的意图了,把一个使用率很低或者很多其他廉价设备能实现的功能加入到仪器中会增加多少成本呀!毕竟这个是矢量的,在宽范围内保证测量精度并不是个低成本的买卖。
   5 .经济性考虑,目前我提到的这些天分最便宜的也将近一千元了,对于没有考虑这部分预算的HAM来说不带扫描曲线的天分也是很有用处的。毕竟没有几个人能抱着短波电台上楼顶调天线,所以对于短波来说还是很有用的。这个里面首选SARK100的套件,真太便宜了,这个还能在PC上使用。如果对自己手艺不放心AW07A老资格天分还是不会让你失望的。
   6.商品天分和DIY天分的选择,商品天分外观的确比DIY的好,外壳基本都是开模具的,这个主要是由于商品天分产量的优势,所以DIY天分的小批量无法在外观上去PK,比如ATS3505B的和ipad一样表面的铝壳和胶皮防撞保护,商品天分软件界面也相对花哨一些,而且对于测量而言最重要一点是参数感觉更有保证,而且用3505B的兄弟们也用事实证明了这个工厂化的产品精度不是随便说说的.但是其实DIY天分完全可以满足大家需要,从测量上来说,目前坛子里在交流区里的天分都还没发现精度不能满足大家要求,所以不要一味的迷信商品天分,DIY的也有保证,而且几位大佬也在坛子里做着技术支持,.DIY的产品会有小的瑕疵这个大家是可以接受的,只要不影响使用.
   7.最后说一点不太负责任的话,MFJ的天分真的不推荐,我用了很长时间MFJ259,那个价格和性能始终不让我满意,号称美国货,可是没发现性能比国内的好在哪里。号称是商品天分,可是不管外壳工艺还是指标都和凌河的商品天分差太多,毕竟ATS3505B是iPad那种表面的还带胶皮防撞隔边,我对259的评价也就是坛子里面DIY的使用感受。可是价格却没比KC901H便宜多少呀。
   以上说的都是我自己胡说八道,不代表任何立场,纯属个人感受。只是现在天分选择多了,“误导”一下大家。
[ 此帖被BH1NUF在2013-01-21 04:31重新编辑 ]
离线bg3upa
只看该作者 17楼 发表于: 2013-01-21
回 BH1NUF 的帖子
BH1NUF:      看到团购这么热闹,也过来说说使用感受,用过该天分那些兄弟如果我说错了别拍砖啊.我感觉现在天线分析仪种类那么多在选择购买的时候除了经济条件限制外,购买哪个希 .. (2013-01-21 03:52)
  听你一忽悠(别介意,本来就手痒),闹一个玩玩。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线bg3icc
只看该作者 18楼 发表于: 2013-01-21
给PM个价,我正打算入手个天分。
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2013-01-21
已被忽悠了KC-901H和ATS3505B和KVE-60B的农村人赶马车高速路过!
