  • 3391阅读
  • 12回复
各位发射部分的低通,能不能加到接收电路去 [复制链接]
离线曹植明
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-18
本身也是带通,接收时能不能利用这个通频带过滤一些带外信号,
离线曹植明
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-18
现在我各级独用一只继电器座切换,是发射还是接收全靠这个继电器,相似电路都共用,各功能都独立屏蔽在一个盒子里
离线zgj
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-18
回 曹植明 的帖子
曹植明:现在我各级独用一只继电器座切换,是发射还是接收全靠这个继电器,相似电路都共用,各功能都独立屏蔽在一个盒子里 (2013-01-18 12:00)
双刀的?发射的时候,滤波器前后大信号靠的太近不是很好吧?
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线bd6ob
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-18
只要收发频带相同应该行,最好保证阻抗匹配,末级LPF要承受功率,要笨重些吧。
离线曹植明
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-18
回 zgj 的帖子
zgj:双刀的?发射的时候,滤波器前后大信号靠的太近不是很好吧? (2013-01-18 12:03)
说的也是,我还故意找双刀的,换成单刀的应该可以解决这问题吧,每个模块用2只继电器
离线BG9ADQ
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-18
pixie之类一点没动收发共用。
不依规矩,无以成圆方。
KENWOOD G71A+ICOM IC-28A+IC-751A
离线BH7KQK
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-18
低通加在带通前面,有比没有好。。当然,还要看低通的质量。如果带通选择性可以的话,这个低通也可以不要了。
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线bd3mv
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-18
要上比不要的好些。
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-18
可以,很多机器就是这样用的。
离线BH4SQE
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-18
上仪器看效果是有的,波形上的锯齿少多了
但感官上感觉,基本上没有啥变化
~~~~~~~~~广告位招租~~~~~~~~~
离线bh3aip
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-18
理论上讲是可以的,不过我没有实际试过
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-19
可以,理论上说天调就是最大的收发两用滤波器,实际应用时考虑的是什么,真的能够装下如此大的体积?!
离线曹植明
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-19
各版的继电器改成这样了,红线为收,蓝线为发,收发只能一个状态,常开时,发射输出被接地,接收接通,吸合时,接收端别被接地发射接通,各版的继电器都一样,这样收发信号不会被泄露到另一版了。
