  • 4957阅读
  • 8回复
给TS-820X做的频率显示模块 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-15
按照TS820的频率显示模块的工作原理,设计了一个接口电路,然后利用BG7KH很多年前做的一个小频率计做了一下实验,效果还不错。只是由于是LCD显示,只能放在外面装不到机器里。
不知道KQK的LED频率计什么时候能搞好,先实验着吧。
13九6537779三
离线BH4rrg
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-15
又见820,老树发新芽!
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BG3MBZ
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-15
我的520也应该加一个
ronghwa2008@tom.com
离线bg2rgv
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-15
漂亮,要不然,老师您就研发提供也可啊
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-16
不错,820S吧?!
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-16
俺的FT-7能加吗
我读书少  不要骗我
离线BG6QPA
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-16
漂亮,要不然,老师您就研发提供也可啊
王庭宽东风汽车公司铸造三厂机电公司
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-16
又折腾机机。。。。
QQ:58822205
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-16
昨晚有兄弟打电话给我,问为什么要做接口电路,为什么不用频率计直接测量VFO的频率,然后减去中频呢?我想应该有不少朋友有这个疑问,干脆在这里说说吧。
如果是DIY的单波段机器,那么就可以使用频率计直接测量VFO的频率,然后用一般HAM设计的带加减中频功能的频率计可以实现正确的频率显示。但是,如果是TS820或类似机型,为全业余段全模式的情况下,这样就会出现问题。
比如TS820来说,其BFO频率是随着模式不同有个几KHz的变化,那么简单的使用减去中频值就会发生LSB和USB的误差。比如在LSB模式下校准是7050,但是转到USB模式,就会产生频率误差,因为BFO频率变了。如果频率计有2个或更多中频设置值,也可以完成各模式频率的正确显示,但商品电台的考虑并不这么简单。
研究TS820的频率显示组件的原理,它是采用取VFO频率-BFO频率=工作频率输出,然后用频率计进行直接测量。我分析后认为,这样做有2个好处:1,无论何种模式,均可以获得精准的频率显示。2,VFO和BFO的漂移误差,可以直接在频率显示上体现出来。如果是频率计程序上减中频的方式,则BFO频率变化的时候,显示却是不变的,这时候就会出现显示误差。
研究这些几十年前的古董电台,是一件很有趣味的事情,里面闪现的前人智慧的光芒,有时候仍然能对现在的技术起到启发作用。
13九6537779三
