  • 20371阅读
  • 30回复
使用 KC901H 标网 调试 同频双工器 不难 [复制链接]
离线bm2caj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-14
使用 KC901H 标量网路分析仪 测量与调试 同频双工器
我没有中继台, 可是基于好奇心与研究精神, 买了一个来测,
这次用 KC901H, NWT500, VNWA 3E 测 V/V 同频双工器 SGQ-886
双工器 SGQ-886 原厂设定: 发射= 151.525 ; 接收= 145.825
KC901H, NWT500, VNWA 3E 三个仪器都设 Center=149.000 Span=30MHz, 即 134.000 - 164.000MHz
结果三个仪器得到的陷波频率都差不多,
但频率曲线与陷波强度, 都稍有差异!
接头没有刚好 N  头 对 M 头, 所以用了几个转换头, 在 VHF 频段测量差损几乎为 0 看不出来
以 KC901H 的 S21 曲线来看, 收发频率差大于 5 - 6MHz 可以得到 > 50dB 左右的陷波
NWT500 的曲线看来样子类似 KC901H, 但陷波强度大约 40 - 45dB, 比较小,
不确定是 NWT500 没校正好, 还是 NWT500 对于 -40db 以下的弱信号不大准?
VNWA 3E 的曲线看来 "陷波频宽" 比较窄, 陷波强度大约 -65 ~ -70dB 比 KC901H 测得的更大,
不确定 VNWA 3E 与 KC901H 谁比较准?
但 VNWA 3E 是已校正好的 (Master Calibration), 应该没问题才对.
我以前测过 KC901H 与 VNWA 3E 的输出信号强度,
KC901H Auto (ALC) 大约输出 +15dBm左右, VNWA 3E 则大约输出 -27dBm,
不确定是否因为 VNWA 3E 输出弱信号, 所以陷波频宽比较窄?
如果是这样, 可能双工器的介电质材料对于大电压会有非线性的变化?
因为双工器会用在几十瓦的环境, 所以测量与调试双工器, 或许应该用 KC901H 会比 VNWA 3E 好!
以上分享, 敬请前辈高手指正, 谢谢!
73 de BM2CAJ
[ 此帖被bm2caj在2013-01-16 14:40重新编辑 ]
离线关则勇
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-14
KC901H 很不错
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
也是他们愿意用一生去专注做一件事的信念和情怀。
手艺人往往意味着固执,缓慢,少量,劳作。
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
离线BG3ATI
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-14
请问 BM2CAJ
您的KC901H 是301还是311 321的版本 是否已升级最新的软件 我也在用此仪器 使用很方便  你的图是叠加的吗 用电脑弄得吗 谢谢了。
呼号:BG3ATI  37917
姓名;张明
地址:天津市武清区平安里9号2门102室
邮遍:301700
QQ 546381014  13821796828
我喜欢电子制作 爱玩电脑  乐器  唱歌
希望能够结交更多的朋友.
离线BD8AAA
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-14
建议加10dB衰减器改善一下端口匹配试试。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG6IBA
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-14
我做的nwt500也有这个问题 动态不行 如果测量电阻衰减器 可以到80db 如果是测双工器只能到-40 我觉得应该是匹配造成的 在ad8307的pdf上都说明白了 需要在输入端进行匹配 估计是因为不匹配造成高频电压电流相位不一样造成的 标准50欧电阻衰减器不需要匹配 电压和电流相位是一样的对所有接口来说
刘宇 BG6IBA   133 8371 8160
qq微信 2043054
专业销售综测 频谱 高频仪器设备
大量销售intel cpu cmu200 保证指标 cmu200按键膜 开选件 模块 校正 跟踪源改造 jd7105b 7g 4g 维修 校正
淘宝店铺:https://shop33759131.taobao.com
CMU200高手交流群 467765083
仪器维修高手群 154703886
离线BG6KHC
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-15
VNWA 3E   700多美元吧。
123
离线BD8AAA
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-16
回 BG6IBA 的帖子
BG6IBA:我做的nwt500也有这个问题 动态不行 如果测量电阻衰减器 可以到80db 如果是测双工器只能到-40 我觉得应该是匹配造成的 在ad8307的pdf上都说明白了 需要在输入端进行匹配 估计是因为不匹配造成高频 .. (2013-01-14 13:31)
NWT500的主要问题个人意见应该是谐波,在宽带检波后表现出动态被压缩。
测衰减器和带通滤波器时,谐波也被压缩,所以动态范围宽。
测双工器这类陷波器时,主波被压缩,而谐波没有损失,所以动态范围变窄。
对于901,因为是窄带跟踪检波,谐波已经被中频滤波器压缩了,所以端口匹配上升为主要矛盾。
另外接收机的杂散响应也会压缩测量范围,所以在应用插损功能的时候,切换本振模式,测试范围可能产生变化。
至于输入电平与测试结果是否有关,可以开启901的“人工电平控制”(MLC)功能,将输出电平衰减30dB,然后再测。
-27dBm的输出,要做到70dB测试范围,需要接收机灵敏度达-100dBm。VNWA 3E果真是很NB的机器。
[ 此帖被BG8AAS在2013-01-16 05:23重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-16
价格都搁在那里,不牛B怎么卖啊!
离线bm2caj
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-16
回 BG3ATI 的帖子
BG3ATI:请问 BM2CAJ
您的KC901H 是301还是311 321的版本 是否已升级最新的软件 我也在用此仪器 使用很方便  你的图是叠加的吗 用电脑弄得吗 谢谢了。 (2013-01-14 11:15)
版本 301 311 312 ? 我看不懂
Software version:V2.7
Hardware version:V2.4
图是软件叠加的
73
[ 此帖被bm2caj在2013-01-16 14:49重新编辑 ]
离线bm2caj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-16
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:建议加10dB衰减器改善一下端口匹配试试。 (2013-01-14 11:36)
抱歉不是很懂,
请问 " 端口匹配 " 是什麽?  阻抗匹配?  还是匹配什麽?  谢谢!
73 TU
离线bm2caj
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-16
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:
这次用 KC901H, NWT500, VNWA 3E 测 U/U 双工器 SGQ-886
双工器 SGQ-886 原厂设定: 发射= 430.98 ; 接收= 439.65
KC901H, NWT500, VNWA 3E 三个仪器都设 Center=435.500 Span=30MHz, 即 420.500 - 450.500MHz
以 KC901H 的 S21 曲线来看, 陷波大约 50 - 60dB
NWT500 的曲线看来 "陷波频谷" 比较平, 陷波强度大约 45 - 55dB 稍微比较小
VNWA 3E 的曲线看来 "陷波频谷" 比较尖, 陷波强度大约 65 ~ 70dB 稍微比较大
整体情况类似 VHF 双工器的表现
73 de BM2CAJ
离线BA2Bi
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-16
从图上看 VNWA 3E  很不错的设备
离线bm2caj
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-16
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
为了 901 的 N 头转 M 与 BNC 头, 转换头用了六七个, 但插损还是 < 0.2dB
转转双工器螺丝, 用 KC901H 就可看 S21 曲线变化, 很有趣, 很好玩,
双工器 SGQ-886 调试后
数据比出厂值好一些, 感觉良好...
73 de BM2CAJ
离线BA2Bi
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-16
鸟蛋!VNWA 3E  才发现要好多米。。。
离线bm2caj
只看该作者 14楼 发表于: 2013-01-16
回 BA2Bi 的帖子
BA2Bi:鸟蛋!VNWA 3E  才发现要好多米。。。 (2013-01-16 15:09)
不要急, 我有时间会按 8AAS 老师说的再测测
离线BD8AAA
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-19
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
抱歉不是很懂,
就是像这个样子,在接头上串联衰减器(一般总共10dB为佳),能够有效减弱失配对双工器特性的影响,提高调试的准确度。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg4ijt48a
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-19
好东西
刘全谦 : BG4IJT
住址;青岛市伊春路41号(军干休五所)
手机;15954207617
18653244966
QQ:378981118
qq:1500661616
bg4ijt@126.com
QD HAM 应急通讯运动俱乐部
在线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-03
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:
请教一下,应该是串接衰减器后,再用两根测试电缆+同轴连接器做S21的校准吧?否则校准后再串的话,就等于多了10个dB的衰减了。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BD8AAA
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-03
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:请教一下,应该是串接衰减器后,再用两根测试电缆+同轴连接器做S21的校准吧?否则校准后再串的话,就等于多了10个dB的衰减了。 (2013-04-03 16:12)
正解,如果加有衰减器,要通过校准扣除。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG7KBH
只看该作者 19楼 发表于: 2013-07-11
好玩的设备,实验有趣
长线端馈天线
深圳BD7KBH
bd7kbh@139.com
