  • 5939阅读
  • 20回复
怎样用一个lc震荡器覆盖10-40MHz [复制链接]
离线zgj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-08
怎样用一个lc震荡器覆盖10-40MHz?
就不需要波段切换了!!
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线BD1CM
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-08
覆盖不难,难的是频率稳定度
QQ:63545177
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-09
混频方法比较实惠
离线ba2ba
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-09
所使用的调谐电容变容比要大,谐振回路电容要用云母的,不过由于你要求的频率较高,频率漂移会很大,建议把LC振荡器的震荡频率降至2MHZ 然后用晶体振荡器与其混频来产生所要的频率。但这样矛盾又来了,2MHZ的频率无法覆盖你要的30MHZ范围。就要看你的具体需求了。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线66718
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-09
三极管差分振荡器,1UH电感,配365pf空气可变电容,就能覆盖8mhz-35mhz。
我刚试过,只不过稳定度不好。
BG6RSY
离线zgj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-09
我是做pll的,有环路控制应该没有问题吧?
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线代洪波
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-09
频率覆盖系数的平方=电容覆盖系数。40/10=4  4*4=16  电容覆盖系数必须大于16.并且高低段的幅度也不好控制啊。
BG8FDF
QQ 7982728
我的电话:1354 1288 183
我的群:195259074  单片机和无线电
离线bg4uan
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-09
回  2楼(永远的FM)的帖子
第2楼永远的FM于2013-01-09 09:04发表的:
混频方法比较实惠
混频法1到1g都没有问题
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-09
见过军机,电感固定,调容,空气电容,大号,用金属仓密电容,减少环境影响,电容是经过外面几级比较精密的减速齿轮减速传动调容。
离线zgj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-09
回 代洪波 的帖子
代洪波:频率覆盖系数的平方=电容覆盖系数。40/10=4  4*4=16  电容覆盖系数必须大于16.并且高低段的幅度也不好控制啊。 (2013-01-09 12:22)
想了一下,必须增加稳副补偿电路,不然可能存在一端不起振的情况,16变比的,可以倒看看
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线BG6KHC
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-09
DDS多好啊
123
离线child@BY1QH
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-09
回 zgj 的帖子
zgj:我是做pll的,有环路控制应该没有问题吧? (2013-01-09 09:36)
用PLL的话,频率两端的压控灵敏度会变化很大,影响环路性能和稳定性。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线zgj
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-09
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:用PLL的话,频率两端的压控灵敏度会变化很大,影响环路性能和稳定性。
 (2013-01-09 23:15)
还没有付之于实践,试试才知道能够在多大范围变化不会降低参数,呵呵
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线BI7LNQ
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-10
离线zgj
只看该作者 14楼 发表于: 2013-01-10
回 BI7LNQ 的帖子
BI7LNQ:https://sites.google.com/site/linuxdigitallab/low-noise-crystal-experiment/vfo-stablized-dipper-ocillator
这里作者正好这几天在更新 (2013-01-10 20:19)
嗯,先谢了,马上去看看
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线BH4RCI
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-11
实验了一下13楼的电路,随便搭了个20-60MHz振荡器,波形很漂亮,非常容易起振,顺便测试了下频率稳定度,半小时偏了大约3KHz
[ 此帖被BH4RCI在2013-01-12 10:44重新编辑 ]
离线bd8cb
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-16
上面给出的链接打不开,麻烦哪位转贴一下电原理图,TNX!
吃饭是为了活着,活着是为了吃饭。。。。。。
离线BD6MM
只看该作者 17楼 发表于: 2013-01-16
回 bd8cb 的帖子
bd8cb:
要打开那网站得翻一下墙,我给你复制过来了。
最初版本的稳定宽带EMRFD振荡器
VCO:超负100KHZ-100Mhz的选择。我建立一个幅度稳定的VCO  VCO:超负100kHz的-100MHZ的辅助振荡器,低绿化坦克和不良相位噪声,低功耗。这是一个升级版的高能量槽负VFO小修改。1)C7是断开,C7,很多乐队开始振荡[ 这是错误的,C7必须连接到 @ 2013年1月8日] 2)添加T3,一个缓冲区3)增加T4和检测网络稳定的振幅4)C1是365pF可变空气电容器,每个波段选择相应的空心线圈。
离线BD6MM
只看该作者 18楼 发表于: 2013-01-16
插了半天图片,一发表,文字都没有了。
我把那个页面下载下来了,你解压以后用拖进浏览器就可以打开了。Google机器自动翻译的,难免有错误。
离线zgj
只看该作者 19楼 发表于: 2013-01-17
谢谢了,我当时没有打开,以为机器有问题,后面就没有时间摆弄这件事情了,呵呵
BI8BXU
QTH:ChengDu China
