  • 8755阅读
  • 14回复
请教如何在高楼顶装GP天线 [复制链接]
离线bg4crl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-08
初进短波门,原来一直用鱼竿把BB6W天线挑出去,主要是听一听,聊胜于无。
现在换到一个20层的高楼,房子小了,但楼顶可以上去,于是动起了在楼顶架天线主意。前一段儿买过一根200元的PAC-12天线,全接起来有5米多长(40M波段),努力竖了起来 -- 拉了三根尼龙绳。效果那是相当的好,连8区,9区的信号都能听到了。
想请大家出出主意,怎么架这个天线,发射的效果比较好呢?地网: 我是拉了3根5米的电线,摆在楼顶上。<- 肯定不是好的作法。我看看文档,说垂直天线地网很关键。那我摆上很多根电线当地网有用吗?毕竟这是在楼顶,不是真正的地。
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-08
朋友跟你情况一样,也是考虑在楼顶架设天线,也是20层,上去之后可以拉个温顿或者GP.
GP的话,可以自己带一堆地网,放在地面即可。不用真正接地。
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-08
固定使用,最好用R8。
离线BG5JU
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-08
别惹事,安全第一
离线迷思
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-09
地网架空比放在地上效率高!放在楼顶上应该可以降低对地网的要求,不过PAC-12天线不适合固定使用,因为换波段要上去重新调线圈,而且裸露的线圈经受不了长时间的风吹雨淋!
架设没有什么限制的话,应该选择多波段天线,比如R8、AV-680这些垂直天线,或者正V天线,或者多个波段并联的Dipole、倒V天线,当然有条件最好是上铁塔+八木天线
曾用呼号:BG7KFZ
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-09
正V天线730,或者垂直(二分之一730)。
[ 此帖被浦东星在2013-01-09 14:10重新编辑 ]
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线bg4hyk
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-09
垂直天线,单波段,3-4根5米的地网已经很好用了。
经常用的是13米鱼杆,40米,加三根5米地网,乱放在地板上,1.1,比赛用它打酱油。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线BH1ITM
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-10
注意防雷。
离线bg4crl
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-10
回 迷思 的帖子
迷思:地网架空比放在地上效率高!放在楼顶上应该可以降低对地网的要求,不过PAC-12天线不适合固定使用,因为换波段要上去重新调线圈,而且裸露的线圈经受不了长时间的风吹雨淋!
架设没有什么 .. (2013-01-09 10:38)
确实换波段不方便,所以准备只在40M上呆着 -- 当单波段的天线用。
离线bg4crl
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-10
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:朋友跟你情况一样,也是考虑在楼顶架设天线,也是20层,上去之后可以拉个温顿或者GP.
GP的话,可以自己带一堆地网,放在地面即可。不用真正接地。 (2013-01-08 18:48)
多谢,看来我不是唯一一个面临这个问题的。
离线bg4crl
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-10
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:固定使用,最好用R8。 (2013-01-08 18:57)
哈哈,LD不批预算呀。
我们HAM是创造条件也要上。
离线bg4crl
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-10
回 浦东星 的帖子
浦东星:正V天线730,或者垂直(二分之一730)。
 (2013-01-09 11:44)
是只用一个730的振子做成垂直天线吗?那发射效率如何?
离线bg4crl
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-10
回 bg4hyk 的帖子
bg4hyk:垂直天线,单波段,3-4根5米的地网已经很好用了。
经常用的是13米鱼杆,40米,加三根5米地网,乱放在地板上,1.1,比赛用它打酱油。[表情]
 (2013-01-09 16:44)
哈哈哈
离线bi4rke
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-12
哈哈,我也是用 pac-12 的。。。。竖着怕危险,我斜着架,挂了6根风绳。
离线bg4crl
只看该作者 14楼 发表于: 2013-01-15
上个周末改造了一下 -- 主要是针对强度问题,实在是有点儿怕在每一节插接的地方出问题: 看了看图纸,如果只用7M的话,从底部振子到加感线圈的不锈钢管部分是4.5米。索性去市场买一根这种管子,下头焊一个4分的管子接头(可以拧到地钉那一节里面去),上头切纵槽,让加感线圈直接插进去,用卡箍装紧。
这样总高5米多,包括4.5米的不锈钢管,加感线圈(露出很大一段),顶部的苗子。没有插接的部分。
靠加感线圈的地方用三根纤绳拉上,中间1.5米的地方,再拉第二层纤绳。
优点:
首先就是天线自身的强度高,新的钢管吊个人都没问题。不象原来的,在大风下有些摇晃。
拉纤结实,拉紧之后,一个在使劲推都没事儿
缺点:
不知道改了振子之后,发射效率下降多少
变成7M的单段天线了 -- 14M也能用,靠内置的天调调下来的。其他波段就只能听了。
