  • 4842阅读
  • 12回复
7.023的CW接收,本振和中频预备三种方案,请大家指导 [复制链接]
离线罗飞
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-05
DDS信号质量不行,PLL又复杂,都不想用。
预备下面三种方案,一个个来试,看哪种靠谱:
1、4M中频(CW滤波器已自制),多并几个11.0592(49U)做本振,需要下拉30多K,心里没底;
2、买了100个4.032MHz的49U晶振,运气不差的话能至少做两个性能良好的4.032MHz 中频滤波器,本振11.0592只要下拉5K,这个没道理行不通;(又,目前发现4.032M的中频真是个好东西,配合10.240M本振可以接收14.270M,话说10.240M晶振网上一大把)
3、考虑到是接收cw,不存在上下边带问题,索性用3.023MHz的本振做超内差接收,这样还避免了镜像干扰,采用432KHz的陶瓷晶振,选出7倍频做本振,0.432*7=3.024,中频选4M的话只相差区区1KHz,而且陶瓷晶振频率可以拉低10%,比石英晶振灵活多了。这个方案个人觉得有意思,值得一试。
请大家帮忙参谋,谈谈各自的看法。
[ 此帖被罗飞在2013-01-05 11:12重新编辑 ]
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-05
7.023晶体直接0中频接收最简单。
不依规矩,无以成圆方。
KENWOOD G71A+ICOM IC-28A+IC-751A
离线BI7LNQ
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-05
supervxo不是可以拉的范围很大么
离线BA6QH/QRP
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-05
好麻烦啊!夜鹰套件LC振荡接收7.000-7.040表示无鸭梨!
离线bh1phl
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-05
本振7024, 输入用三个7023晶体搭成带通, 直接下变频到音频吧.
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线罗飞
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-05
做这个DIY,不只是为了听到声响,而是通过自己设计、测试、调整,熟悉和掌握每个单元电路的特性,从中享受发现问题解决问题的快感,所以不准备用直接变频这些简单的电路。
离线bh1phl
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-05
那做个波段的吧. 本振换成VFO就行了. 陶瓷振子拉偏可以一试.
个人认为单频点的做这么复杂有点浪费.
直接变频有直接变频的好处. 对单频点接收来说达到同样的指标直接变频的物料成本最少.
还有就是如果觉得直接变频接收机有些东西在基带做效果不好(比如窄带滤波器做不到像商品接收机那样在音频输出上衰耗最小的音调相同)的话, 可以考虑下变频到几十kHz甚至十几kHz然后再来一次变频. 在几十kHz下面用有源滤波器就简单了.
神聊四大怪:
离线bh1phl
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-05
另外CW接收对晶体滤波器的平坦度要求不是很高(人耳也是对数响应的设备), 你这100个晶体做CW中频滤波器用, 做10个都没问题.
神聊四大怪:
离线罗飞
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-05
谢谢bh1phl老师的指导!
离线bh1phl
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-05
回 罗飞 的帖子
罗飞:谢谢bh1phl老师的指导! (2013-01-05 21:10)
太客气了!
神聊四大怪:
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-06
陶瓷体频率不够稳定,要7次倍频不容易,我看是不好弄!
离线胡线电
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-06
下拉可以的,主要选择好电感和可变电容!
离线child@BY1QH
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-06
11.0592用陶瓷振子
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
