  • 10059阅读
  • 9回复
自己做天线玩儿用什么材料做振子(UV段) [复制链接]
离线BH1ITM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-04
想自己做个室外天线玩儿,可是现在比较发愁振子的材料问题。
纯铜导线是第一个想到的。容易得到,单芯电线内芯就是。但是估计不加处理在室外风吹雨打日晒会迅速氧化的。我做的八木天线用铜电线芯做的,在室内好好保存着都氧化了,表面不再光亮而产生了一层氧化膜。是不是我不剥掉掉电线的外皮能避免氧化呢?
下一个是铜焊条。做过一根J型的UHF天线放在室外了,一年以后已经表面黑了,不是那种铜黄色了。虽然测试SWR貌似变化不大。
然后用过镀锡镀铜包钢的细线,直径1.2mm。做了一根室外UV双段MOXON天线,一年了外表略有少量氧化。虽然SWR测试不错,但是我觉得1.2mm会不会太细了,对于UHF阻抗太高了啊?没找到更粗的镀锡铜线。
不锈钢。没用过,本人机加工能力不行。也不知道怎么焊接。
铝。也还没用过,理由同不锈钢。
想要好加工,好焊接,强度够的材料做UV段的天线。希望前辈提供一下材料的建议。
离线BH1ITM
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-04
希望材料比较容易弯折。
目前比较中意MOXON天线,因为可以做到180度左右辐射,正好适合在阳台上使用。
离线BG5FCH
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-04
用铝材
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BH1ITM
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-04
铝材料不好焊接啊!不沾焊锡。
一般用该用螺栓来连接导线吧。不好加工啊。可不可以利用铜套把铜线和铝振子压接到一起?
室外用纯铝线,表面会腐蚀么?
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-04
买成品,玻璃钢,要不了几个钱
离线BH1ITM
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-04
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:买成品,玻璃钢,要不了几个钱 (2013-01-04 16:34)
3楼阳台外架玻璃钢那是相当的不合适啊。
还不如放个车载天线在外面呢。
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-04
有短的玻璃钢天线
离线BH1ITM
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-04
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:有短的玻璃钢天线 (2013-01-04 16:59)
即使短的1.9米玻璃钢,也要设法弄一个杆子,使玻璃钢远离墙面或者护栏。还是比较麻烦的。
玻璃钢是全向天线,实际上室内这边辐射是无用和浪费的。
3楼用的话,玻璃钢增益太高辐射太水平不好,最好是辐射扩散比较大接收各种散射波。没办法三楼不高遮挡比较严重。玻璃钢适合无遮挡的地方。
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-05
我用漆包线做了一个40米的振子,来回折两次总共4根,在乡村的空气中有近10年,一点儿也没有变坏,只是有几个霉点!
离线BH1ITM
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-05
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:我用漆包线做了一个40米的振子,来回折两次总共4根,在乡村的空气中有近10年,一点儿也没有变坏,只是有几个霉点!
内容来自[手机版]  (2013-01-05 05:59)
用的多粗的漆包线啊?
我也想用漆包线,细的强度不够需要做个支架支撑。单靠线的本身强度的话,估计要用大概直径3mm的。好像这么粗的不好买。
