  • 8678阅读
  • 47回复
DIY俩电源 [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-01
最近玩机器,电源不够用,柯顿PS-30电源接线柱上已经接了三条电源线,实在没办法再接线,就想DIY两个电源。
前年冬天,用开关模块做了个电源,http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=254630
这个电源在办公室带TS-50S,一直用的很好,整个频谱上搜索,没发现干扰,这次打算继续使用现成的开关电源模块组装,开关电源模块轻便,体积小,电流大,组装很简单,没什么技术含量。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-01
手头有两种模块,都是12V/40A ,右边这个与上次使用的模块相同,放到盒子发现体积有点大,把盒子占得满满的,分流器没地方安装,这次改用左边这个模块。
准备使用的两个模块
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-01
换用带边框的85C17表头,安装30A电流表和20V电压表各一个,看起来美观一些。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-01
模块上电压调节电位器是102,应该是1KΩ的阻值,无法把电压调整到13.8V,换成10KΩ电位器并安装到面板上,根据上次的经验,电压调整范围可以达到8~18V 。
30A/75mV的分流器固定在模块表面。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-01
就差连线了,明天再搞。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-01
可恶的节能灯管又坏了,才换了没几天,房间光线太暗,照片亮度不够。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bg9gup
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-01
外壳哪里搞的?尺寸多少?
呼号:BG9GUP    朱海强
15009373366
Q498182054
E-mail:haiqiang604@163.com
甘肃 敦煌
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-01
回 bg9gup 的帖子
bg9gup:外壳哪里搞的?尺寸多少? (2013-01-01 02:21)
通用仪表塑料外壳,电子市场有卖的,尺寸:宽25.5cm,深19cm,高8cm,记不清多少钱了,大概二、三十元吧。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-01
表头是淘宝买的,面板刻度按要求定制,75mV标准表头,需要配分压器和分流器。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.17-3997625165.28.H8ScUQ&id=6018526745&
这家店分流器也有。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG3TCU
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-01
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:可恶的节能灯管又坏了,才换了没几天,房间光线太暗,照片亮度不够。[表情]  (2013-01-01 02:20)
开闪光灯 哈哈
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-01
漂亮!
模块的电压采样s+和s- 是接到面板的接线柱以抵消分流器的压降了吗?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG0APD
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-01
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:漂亮!
模块的电压采样s+和s- 是接到面板的接线柱以抵消分流器的压降了吗? (2013-01-01 08:32)
7KW老师,我这个模块没有S+和S-,属于简易模块,手里有个13.8V/70A/1000W的模块,倒是有Vs+和Vs-,电流太大,体积也有点大,还没有使用。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-01
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BH4SQE
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-01
用心之作,顶一个。。。
~~~~~~~~~广告位招租~~~~~~~~~
离线BG0APD
只看该作者 14楼 发表于: 2013-01-02
40A,电流挺大,按照每平方11A来估算,最少需要4平方毫米的铜线,4平方铜线真不好找,翻垃圾箱,找到移动基站做电源保护地的剩余料,10平方,不错。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-02
线太粗了,小烙铁排不上用场,正好,给自己找了个买进口白光烙铁的理由。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-02
模块多出一个角来,占了安装交流电源插座的地方,好办,切掉。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 17楼 发表于: 2013-01-02
焊接完毕才发现布线有点长。懒得剪了。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 18楼 发表于: 2013-01-02
加电,调整电位器,发现电压变化范围为4V~14V,正好,不用担心旋钮调错造成电压过载了。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 19楼 发表于: 2013-01-02
回 BH4SQE 的帖子
BH4SQE:用心之作,顶一个。。。 (2013-01-01 12:14)
谢谢帮顶。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
