  • 6865阅读
  • 18回复
菜鸟提问长线天线的问题请前辈、热心人帮忙 [复制链接]
离线bg5epx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-27
我家的环境对架天线不是很好,自家楼面是坡顶楼面10米高,西山墙壁楼面高出三四十公分,宽25公分,也是呈中间高2边低的坡度,就这个地方能做点手脚(竖根杆或者小塔什么的),周围都是一样高的房子,三四十米外都是5、6层的楼有15到18米高,就形成了洼地。现在我想在楼顶往东面的2楼楼顶拉长线,能拉20多米,120多米,也能拉再往东从1幢6楼的楼顶拉到220多米,我想用钢丝绳做根长线天线,能行吗?我该怎么做?该注意些什么?
        另:我用的是FT-857D,LDG的at-100proⅡ的天调
[ 此帖被bg5epx在2012-12-27 13:56重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-27
鱼竿比你这个好,也可以上正v。一个天调和这么长电线成本与一个正v差不多的,效果比不上正v
离线bh3pxn
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-27
根据自己的环境架设一个合适的天线就可以了,需要考虑的问题有,安全、空间、金钱等
长线最好用铜线
如果处于洼地,那就长一个发射仰角高的天线
离线bg4qae
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-27
   坚杆上正V!
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-27
第一选择R8垂直天线。
第二选择750正V天线,找BG7PNV去。
长线不好。
离线bg9kr
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-28
支持长线。
说实话你的条件很不理想,坡屋顶,山墙侧高出三四十公分,宽25公分,这道小墙是装饰使用,应该是砖头砌筑,本身没有强度,千万别在上面钻孔固定任何天线杆,危险。
坡屋面最好不要上去操作大工程,有前车之鉴。
长线最适合你,细钢丝绳也可,铜包钢最好,一边用弹簧拉紧,两边固定处做好绝缘,上天调。
一人一车一电台
离线bg4qae
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-28
   狠一点:楼顶坡面钻孔立杆,主要吃力点在屋内做好,四周山墙钻孔拉一层或二层风绳。
   坡面钻孔处做好防水就OK拉
离线迷思
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-28
如果电磁环境比较好的话,就上R8、AV680/AV640这类垂直天线,否则上正V。“长线”天线是最后的选择,实在没办法架其它天线时才考虑它。如果想用线天线的话,首选大型方框天线+平行馈线+4:1巴伦+天调,其次选全尺寸多波段DP天线,再次是多波段全尺寸倒V天线,或者Doublet天线加平行馈线+4:1巴伦+天调。
曾用呼号:BG7KFZ
离线大改锥
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-29
我也被困扰好几年了
山西长治BG3SFW
离线bg9rq
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-29
楼上的回答,有了巴伦还有必要上天调吗?或者这样说,有了天调要巴伦干啥用呀?都是调整匹配,都调整好了还要另一个干吗用?
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-29
上個磁環吧,沒條件架天綫的地方磁環是救世主!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线迷思
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-30
回 bg9rq 的帖子
bg9rq:楼上的回答,有了巴伦还有必要上天调吗?或者这样说,有了天调要巴伦干啥用呀?都是调整匹配,都调整好了还要另一个干吗用? (2012-12-29 21:17)
巴伦是做平衡不平衡转换用的,4:1巴伦还有阻抗变换的作用,一般的天调多是不平衡天调(用来调节同轴电缆连接的天线),加上巴伦才能调节平衡天线(DP、倒V、Doublet),有些天调有平衡天线端子,其实是内部接了一个4:1巴伦。一般来说巴伦是不能用来调节天线匹配情况的,除非天线阻抗刚好是200欧左右,所以一根天线想要在多波段工作,一般都要用天调,和有没有巴伦没关系。
曾用呼号:BG7KFZ
在线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-30
期待看到楼主的120米和220米长线天线!
离线BH1NTK
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-31
强烈建议使用磁环天线,
离线bg4crl
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-31
回 迷思 的帖子
迷思:如果电磁环境比较好的话,就上R8、AV680/AV640这类垂直天线,否则上正V。“长线”天线是最后的选择,实在没办法架其它天线时才考虑它。如果想用线天线的话,首选大型方框天线+平行馈线+4:1巴 .. (2012-12-28 23:59)
回答了我的疑问: 我总想找个天线结构排名表,按天线效率从高到低排一下。
不过GP天线可以排在哪个位置呢?<-我现在在用GP。是不是在倒V的后面?
八木应该是排第一了。看天线手册,环形天线比DP差1-2S,那应该跟倒V差不多?
离线bh7peu
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-03
合适的就是最好的,如果处在洼地,建议不要用低仰角的垂直天线。
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-03
新手不要上长线
离线迷思
只看该作者 17楼 发表于: 2013-01-04
回 bg4crl 的帖子
bg4crl:回答了我的疑问: 我总想找个天线结构排名表,按天线效率从高到低排一下。
....... (2012-12-31 12:24)
垂直天线如果是全尺寸的话,效率取决于地网情况,完美地网情况下,效率和DP、倒V差不多,地网越差,效率越低。另外垂直天线发射仰角低,在对远距离通信时,低仰角发射的信号可以少跳几次,所以垂直天线在远距离通信时更有优势(要综合考虑效率、仰角等参数)
曾用呼号:BG7KFZ
离线蓝梦祥
只看该作者 18楼 发表于: 2013-05-11
长线天线
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
