  • 10096阅读
  • 35回复
做接收机时发现了一个现象,请各位指教 [复制链接]
离线BG6AHD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-19
在做四波段接收机时,中放滤波采用了8只略做挑选的晶体,使用NWT7测量,频率范围为8.999MHZ到9.0012MHZ,带宽为2.2KHZ,使用DDS做本振,中频为9MHZ。前级只做了14MHZ的高放和BPF,BFO电路只做了上边带,频率为9.000MHz,可以正常接收14.270MHZ的信号。
前几天将天线接在DBM的输入端,接收7.05MHZ的信号时,使用上边带的BFO电路仍然将声音解调出来,并且很清晰。想了几天,试做如下解释,自己也觉得不正确,请各位指教。
接收7.05MHZ信号时,设语音为单音2KHZ,则下边带信号为
7.05-0.002=7.048MHZ
16.05-7.048=9.002MHZ
接收14.270MHZ信号时,语音也为章音2KHZ,此时上边带信号为14.272MHZ
23.270-14.272=8.998MHZ
此时只需要用一个9MHZ的BFO电路即可将上边带和下边带的信号都解调出来。
可是我的晶体滤波器的带宽只有2.2KHZ。9.002MHZ和8.998MHZ已经超出晶体滤波器的范围之外了。
请各位高手能够给个解释。
离线BH7KQK
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-20
你的拍频不对。。
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-20
BFO,频率为9.000MHz
接收14.270MHZ信号时,
23.270-(14.270+@F)=23.270-14.270-@F=9.000-@F=下边带信号为9.0000000MHZ
[ 此帖被浦东星在2012-12-20 08:03重新编辑 ]
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-20
BFO频率为9.000MHz
接收7.05MHZ信号时,
16.05-边带信号7.05=边带信号为9.000MHZ
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-20
http://qb0211.blog.163.com/blog/static/58141587201032984452661/
三、超外差式单边带接收机的工作程式:
    对于超外差接收机来说,就不能不谈到频谱倒置的问题,至于其他的变频中放和普通的超外差原理上是一样的,这里就不赘述了。
    超外差接收机的工作程式有两种,差频变频方式与和频变频方式。对于和频变频器产生的中频来说,数学关系比较单纯,它不会改变信号的特征。简单的说,接收到的LSB信号,经过和频变频器后产生的中频仍然是LSB信号。
    但是对于本振频率高于接收频率的差频变频方式的电路来说,情况就完全不同了。经过差频变频器产生的中频信号将是和接收到的信号边带相反的,即所谓的频谱倒置。简单的说,接收到的LSB信号,经过变频后产生的中频将是USB信号。那么在进行单边带解调时,就必须按照USB信号的特点来进行选择BFO的频率才能正确解调出我们希望的有用信号。
    如果读者把前面的信号频谱的段落都看明白了的话,应该可以理解频谱倒置的关系。
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线BG6AHD
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-20
我们接收到的单边带信号比如7.05MHZ,是指下边带为7.05MHZ的信号,还是指载频为7.050MHZ,下边带为7.048MHZ的信号?
我看到论坛里有的说7.050是指载频为7.05MHZ,则我上边的说法成立,如果接收到的是下边带的中心频率为7.050的信号,则我的说法错误。请大家指教。
我刚才看了一些贴子,说军机以载波为基准频率,一般民用电台以边带中心频率为基准频率,不知是否正确。
[ 此帖被BG6AHD在2012-12-20 08:36重新编辑 ]
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-20
回 BG6AHD 的帖子
BG6AHD:
没有这个说法。
无论军机或民用电台,只要是单边带机器,所说的频率都是载波频率,确切的说是载波应该在的频率(单边带信号的载波已经被抑制了,所以实际不存在)。
你前面所说的现象,就是你以边带中心频率作为BFO频率的调整标准,所以造成了上下边带都通吃。这样做的一个问题就是边带抑制能力几乎为零,也就是抗边带干扰的能力下降或彻底失去。
13九6537779三
离线ba8avcq
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-20
BA6BF说的好!
离线zgj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-20
顶一个,再次加深学习
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线BD1CM
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-20
别的不知道,SSB调制解调器的BFO频率应在SSB滤波器带外是真的,不管滤波器矩形系数如何,也不管LSB USB,BFO在带内的事肯定不对。
QQ:63545177
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-21
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:没有这个说法。
....... (2012-12-20 08:53)
是这样吗??
接收14.270MHZ信号时,
中放滤波频率范围为8.99865MHZ到9.00135MHZ,
BFO频率为9.0015MHz
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-21
回 浦东星 的帖子
浦东星:是这样吗??
接收14.270MHZ信号时,
....... (2012-12-21 11:24)
差不离。
13九6537779三
离线BG6AHD
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-21
假设@F为1.5KHZ,则9.000-0.0015=8.9985MHZ,被滤掉了。从你的图上看,9MHZ应该是边带信号的中心频率,而不是载波的频率。
离线浦东星
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-21
回 BG6AHD 的帖子
BG6AHD:23.270-(14.270+@F)=23.270-14.270-@F=9.000-@F=下边带信号为9.0000000MHZ
....... (2012-12-21 17:27)
在分析原理时,可以假设,中放滤波频率范围为8.99865MHZ到9.00135MHZ=9.00135-8.99865=0.0027MHz=2.7KHz
语音信号频谱为0~2.7KHz;
14.270MHz上边带信号频谱为(14.270MHz-1.35KHz)~(14.270MHz+1.35khZ)=14.26865~14.27135
[ 此帖被浦东星在2012-12-21 18:30重新编辑 ]
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线BG6AHD
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-21
这恰恰证明14.270MHZ是边带信号的中心频率,而不是载波频率。23.270-14.270=9,说明14.270被差频后变为中心频率为9MHZ的边带信号。也就是说14.270这个边带信号的载波频率是14.2685MHZ左右。请有频谱仪的高手测量一下机器在输出14.270MHZ时,频谱的中心频率是多少,是14.270MHZ还是14.2715MHZ左右。
离线浦东星
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-21
在分析,中放滤波频率范围为=2.2KHz
语音信号频谱为0~2.2
14.270MHz上边带信号频谱为------------------------------------------------------------------
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线BG6AHD
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-21
现在频率上也没有电台 通连,试验个接收机挺费劲的。
我刚才用接收机接收7.083MHZ(用Q10A同样的频率)的日本台,中频设置为9MHZ,DDS输出为16.083MHZ(用IQB的频率计),将BFO设置为9MHZ,能够清晰地的解调出信号。
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-21
回 BG6AHD 的帖子
BG6AHD:
你有地方想错了,在哄女儿睡觉,你先看看我很多年前写的一个文章。
再有什么问题,回头细说。
13九6537779三
离线BG6AHD
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-22
时老师的文章认真看了,收获不小,看后也作了认真的分析和计算,具体分析如下:单边带
先甩开晶体滤波器不谈。先谈DDS输出与单边带信号的差频输出。
一、设DDS中频为9MHZ,当DDS显示7.050MHZ时,其输出为:
9.000+7.050=16.050MHZ
当DDS显示为14.270MHZ时,其输出为:
9.000+14.270=23.270MHZ
二、设单边带信号的载频为基准频率(应该是这样),为计算方便,设音频范围为0-3KHZ,则接收到的:
07.050MHZ的下边带信号频率为07.047-07.050MHZ,
14.270MHZ的上边带信号频率为14.270-14.273MHZ。
三、在接收机中:
1、接收7.050MHZ时,DDS输出的16.05MHZ与7.050MHZ的下边带部分(7.047-7.05MHZ)差频后得到:
16.05-7.047=9.003MHZ
16.05-7.050=9.000MHZ.
2、接收14.270MHZ时,DDS输出的23.270MHZ与14.270MHZ的上边带部分(14.270-14.273MHZ)差频后得到:
23.270-14.270=9.000MHZ
23.270-14.273=8.997MHZ
从上边推导出的数值看,8.997-9.000MHZ的信号和9.000-9.0003MHZ的信号不可能无损地通过同一个带宽为3KHZ的滤波器。所以DDS在USB输出时应该自动升高频率3KHZ,
使差频输出提高到9.000-9.003KHZ,才能通过一个9.000-9.003MHZ的滤波器。当然时老师的Q10不存在这个问题。因为Q10将所有的信号都转换为上边带了。我买到的DDS没有自动升频的功能,所以才在接收时,使用9MHZBFO同时解调了上下边带信号。
    以上论断是否正确,还请大家特别是时老师指正。
离线BH7KQK
只看该作者 19楼 发表于: 2012-12-22
事实上最好的滤波器带宽为2.7K,是指,低300Hz不要,而不是0-2.7K。
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
