  • 3845阅读
  • 15回复
前辈们请进,遇到疑难杂症了(在线等) [复制链接]
离线bd1om
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-17
我的IC756PRO3+NM-100L因架设环境只能选这个了和IC7000+AH-4+AH-2B出现了同样的问题,接收没有任何问题,发射7/14/21/29驻波均不超过1.5  就是别人收不到我的信号,但是车载与基地近距离直发没有问题,已经排除无发射情况,因手里没有场强仪,所以就不知道到底是什么原因了,如果是传播的问题,不能连着两天都不行吧?那位前辈能给指条明路。
BD1OM  7.050/14.270/21.400/29.600
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-17
Re:前辈们请进,遇到疑难杂症了
楼主把2台设备发给我,我帮你测试是设备问题还是传播问题吧。
离线bd1om
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-17
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:楼主把2台设备发给我,我帮你测试是设备问题还是传播问题吧。 (2012-12-17 19:53)
嫩太坏了  我已经全部都上了综测了 木有问题
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-17
发不出那就是天馈系统的毛病~
离线bd1om
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-17
如果是天线 它应该不能同时两套都不发射啊
离线3da1
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-17
严重 怀疑在没有传播或者频率上没有人的时候发射的,嘿嘿。
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          黄山脚下、太平湖畔、九华山隔壁、长江岸边
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
          QQ群:44079031  电台-频率-交流
          1#中继:439.500  -5   88.5     2#中继:439.950  -8   88.5
          APRS(WX):BY6ATL-13     APRS:BD6AX-10
离线bd1om
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-17
这个真不是两天了 况且我能抄到别的朋友,就是叫不到他几乎除了0区都试过
离线HLY3926
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-17
你的架设环境不良,有可能会出现此类问题,能收不能发,我以前在低洼地地势架台时也出现这个问题,能收到别人的信号,但极难与其通联
姓名:侯立友;呼号:BG3RHP
地址:河北省唐山市丰润区
离线wd3010
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-17
检测下功率试试
另外找个近距离的朋友测试下
DE BA3OT
在线BA7CK
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-17
AH4到天线的连接线要非常非常的短和粗,AH4的地线要用铜排与车体可靠连接。
在线BA7CK
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-17
还有,这个组合是非谐振天线。。。不要与谐振天线做对比,没有可比性。
离线BD4CB
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-18
看你的用的发射频率就知道问题了,都是国内进距离的。
所以你可以尝试架设一个5-7米高的DP,把AH-4绑到顶上去,左右斜拉下7米天线,再看看发射效果吧。
假如是在阳台,没办法架设的话,你这个组合也只能这样用了。
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-18
看了半天也没明白楼主的配置到底是哪个
我读书少  不要骗我
离线BA1AK
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-19
架设环境问题!
离线zhe666
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-19
如果把天线换成假负载就是这个情况了!
离线bh7ni
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-19
换个地方。。。。
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
