  • 3657阅读
  • 13回复
没有读过书,求教晶体滤波器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-16
我没有看过晶体滤波器方面的书,我想请教一个关于可调带宽晶体滤波器的问题:
用控制变容二极管实现可变带宽的那种晶体滤波器,它的中心频率ƒ会不会因为带宽的变化而发生漂移??
离线bg4uan
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-17
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-17
回 bg4uan 的帖子
bg4uan:会的。。。。 (2012-12-17 05:38)
偏差的数量级是怎么的呢?
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-17
我猜,偏移 二百五赫兹以内。
离线zgj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-17
我测试过,比如9MHz晶体,带宽2.7KHz的时候是:8.999-9.0017MHz
调整变容管电压,到最后就变成8.9990-8.9996MHz(600Hz宽度),衰减量达到10dB+
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-17
明白了,谢谢大家
离线bg4uan
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-17
回  4楼(zgj)的帖子
第4楼zgj于2012-12-17 09:50发表的:
反了吧。带宽窄后中心频率变高。记得前面我发过图的。
离线sunstar
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-18
意思就是调带宽实际上是调的高通的截止频率了,低通的截止频率不变?
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-19
比如9MHz晶体,
(1)---------------------带宽2.7KHz的时候是:  \
fs = 9 MHz
fp = 9.008 Hz
Cs = 27.1 fF
BP ripple = 0.5 dB (Tchebycheff)
Poles = 2
Target bandwidth = 2.7 kHz
Maximum bandwidth: Bmax = 3.216 kHz
Center frequency:f0 =9.002511MHz
Ultimate attenuation: UAtt = 27 dB
Filter impedance: Z0 = 227 Ohm
CP1 = 55.3 pF
CS1 = 55.3 pF
(2).--------------------------带宽2.00000000KHz的时候是:
fs = 9 MHz
fp = 9.008 Hz
Cs = 27.1 fF
Poles = 2
Target bandwidth = 2 kHz
Center frequency: f0 = 9.001668 MHz
Ultimate attenuation: UAtt = 34.7 dB
Filter impedance: Z0 = 121.7 Ohm
CP1 = 103.1 pF
CS1 = 103.1 pF
(3)------------------- 带宽0.6KHz的时候是
fs = 9 MHz
fp = 9.008 Hz
Cs = 27.1 fF
Poles = 2
Target bandwidth = 0.6 kHz
Center frequency: f0 = 9.000447 MHz
Ultimate attenuation: UAtt = 58.6 dB
Filter impedance: Z0 = 25.1 Ohm
CP1 = 500.7 pF
CS1 = 500.7 pF
[ 此帖被浦东星在2012-12-20 13:51重新编辑 ]
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-19
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-19
恩,一百多到两百欧姆的阻抗,我做10.7的晶体滤波器的时候也是这么低的阻抗。我以前以为有500
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-19
浦东星,那个连接里,要求先测定晶体的串联谐振频率和并联谐振频率,这两个频率如何测定?
还有一问,通常我们检查晶体一致性的时候,多是搭建一个振荡器,配上一个固定的负载电容,比如25P,然后逐个测试晶体的频率。
我想问的是,在负载电容固定的情况下,选出了6个晶体起振频率是一致的,可以认为这六个晶体的串联谐振频率一致,并联谐振频率也一致吗?
离线浦东星
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-20
回 songxiang 的帖子
songxiang:浦东星,那个连接里,要求先测定晶体的串联谐振频率和并联谐振频率,这两个频率如何测定?
还有一问,通常我们检查晶体一致性的时候,多是搭建一个振荡器,配上一个固定的负载电容,比 .. (2012-12-19 21:10)
个连接里
http://www.giangrandi.ch/electronics/crystalfilters/xtaltest.html
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线zgj
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-20
呵呵,看来就是这样
BI8BXU
QTH:ChengDu China
