  • 4217阅读
  • 5回复
求教NE602接收机 [复制链接]
离线chinan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-16
用Ne602本振部分如图,c1--40pf,  c2--142pf
问题是不起振。
请朋友们指教
谢谢!E602做了个7.023MHZ的接收机
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-16
找602的官方文档,里面有一个计算公式,C1和C2的值和晶体频率有关,而且C1的容量大概是C2的四分之一。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-16
把C1,C2的位置调过来试试。
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-16
都用100P,  还有注意 探头要用X10的档,  探头x1的档会搞停震
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线wenzheng0818
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-16
很简单的振荡电路,首先确定电源没有问题,如果不行,依次更换晶振、ne602,还有可能是楼主频率计灵敏度低,可在7脚对地接4.7k电阻。
离线chinan
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-27
谢谢朋友们的回复!
元件没有坏,可能电容值选得不对。
ne602各脚电压也是正常值,
进一步试验中
