  • 8598阅读
  • 23回复
求助:FT-857D接收正常,输出功率异常。 [复制链接]
离线BI7PFN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-16
FT-857D接收正常,输出功率异常。
天线谐振29.6MHz,测试频率29.6MHz。机器设置输出功率为100W,FM输出100W,SSB输出最高30W,CW输出50W。
查询了相关857的帖子,不知道会不会是CF5滤波器TOKO A55Hw的问题呢?测试过CF5的输入,输出脚没有对地短路。请大家指教。
YAESU FT-857D; Dipole Antenna; MOTOROLA GP338. GM338
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-16
ssb mic gain对吗?
离线BI7PFN
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-16
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:ssb mic gain对吗? (2012-12-16 11:17)
MENU MODE No-081
SSB MIC GAIN
50
尝试修改到100,输出功率还是没有改观。
离线BG6BSP
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-17
同求。。。。偶的857D SSB功率出不来,,其他都正常。。。
BG6BSP
妖三八洞五五五要巴久久
离线BI7PFN
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-17
回 BG6BSP 的帖子
BG6BSP:同求。。。。偶的857D SSB功率出不来,,其他都正常。。。 (2012-12-17 09:58)
你的FT-857D一点功率输出都没有吗?
浏览了论坛上所有关于857的帖子,发现5年前就有人提及FT-857D的SSB功率上不去的问题,到现在也没有正式结论。有人说是平均功率和峰值功率的测量关系。峰值功率=1.414*平均功率?现在确认我的FM,CW模式的功率正常……应该是测量的问题。SSB就不管了,应该是857机器设计的问题。能正常使用通联就可以了。
离线bg8dcj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-23
你要有 语音出来 才有功率啊 一般测功率都在fm模式下测
离线bg7mya
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-24
使劲去喊,拼命去喊就解决了。
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-24
回 BI7PFN 的帖子
BI7PFN:MENU MODE No-081
SSB MIC GAIN
50
....... (2012-12-16 11:37)
您嗓音的输出也调到最大试试看?
离线BI7PFN
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-24
回 bg7mya 的帖子
bg7mya:使劲去喊,拼命去喊就解决了。[表情]  (2012-12-24 18:21)
实验过了,有改善,辛苦啊!
离线BI7PFN
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-24
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:您嗓音的输出也调到最大试试看?[表情] (2012-12-24 19:40)
这个很考验肺活量啊!
离线BH1KQU
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-24
我估计玩儿短波的朋友肯定都肺活量好,都是喊出来的,建议无协考试的时候在加一项游泳(把肺活量练出来,要不喊短波老没功率啊)
离线BI7PFN
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-25
使用语音处理器可以改善SSB模式下发射的话音质量,提高平均输出功率。
在多功能操作键[STO, RCL, PROC]中,启用PROC即可。
离线fjwayne
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-27
今天特地试了一下:机器90W功率,SX-600,另一个是机器的外接表头。用三种方式试验:正常说话,吹口哨,FM。
90W     SX-600          外接表头
话音      60W               25W
吹口哨  75W               60W
FM         80W               70W
另外机器的最左边的显示条,在
FM下可见有18条(格),话音只有12条(格)。
搭车求教,如何把这些条(格)换成数字读数。
BD5UQ
离线fjwayne
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-27
2楼,11楼的方法对增加功率似乎不起作用。
BD5UQ
离线铁工
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-27
FM模式是发一个载频通过频偏调制解调话音的 话音的大小和载频的功率无关 所以一发射就是一个固定功率的载频 SSB发射的时候把载频去掉了 剩下一个随话音大小变化的边带  你不说话的时候就没有东西发射 影响这个大小的设置上面有一个是话筒增益另一个是调制度 当你把两个东西都能够调到平均值到头状态的时候 那么最大的峰值就超出你的预算的最大值了 也就是你在话筒喊一个连续不停的单音(要最大声) 啊--------------------------  然后调这两个值看看能否到100瓦
            在D1049的输出端接一个示波器 啊 那一声 和FM的比较一下就明白了
[ 此帖被铁工在2012-12-28 00:16重新编辑 ]
离线BD7OXR
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-28
看来你的问题是解决啦!
呼号:BD7OXR (EX  BH7OXR)
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn qrz.com
Q Q:1885639
WX:BD7OXR
邮箱:bd7oxr@126.com
离线BG9CNF
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-28
注意那几个455K的滤波器,有些电台出现这种问题是壳子封闭不严,里边的金属片氧化了。前几天刚修过这样的机器。
QQ:  15910380
E-MAIL:  crasyboye@sohu.com
离线fjwayne
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-28
回 铁工 的帖子
铁工:FM模式是发一个载频通过频偏调制解调话音的 话音的大小和载频的功率无关 所以一发射就是一个固定功率的载频 SSB发射的时候把载频去掉了 剩下一个随话音大小变化的边带  你不说话的时 .. (2012-12-27 23:58)
能否详细介绍一下经验,在那一个菜单,那一个选项,调整的数值是多少。谢谢。
BD5UQ
离线铁工
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-28
回楼上的 刚才仔细的看了操作手册里的调整菜单 这个机器只有一个话筒增益可以调的 81号菜单SSB MIN GAIN
离线BI7PFN
只看该作者 19楼 发表于: 2012-12-28
回 BD7OXR 的帖子
BD7OXR:看来你的问题是解决啦![表情]  (2012-12-28 08:48)
谢谢!虚惊一场。
只要功率足够,对方抄收信号还是59+的。
