  • 2494阅读
  • 1回复
CW是否要兼容下边带的边带报模式? [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-16
闲着把Lark3改成20米,10.000+4.010,收14.010的CW信号(先不说10.000有个信标,不适合做本振,因为没有其它合适的晶体)
去掉BFO的电感,拍频调到合适的位置。算是下边带模式了。然而,40米时11.0592-4.032,串的电感只是调到合适的差频,也可以说是上边带模式。这对于等幅报来说就算一方上差一方下差,也并不影响通联。而为了符号这点要求,我加大了电感,达到80uH,这时才能调到合适。而带来的问题是拍频弱了许多。
再回头看看很多外国的电路,那些参数,很显然也没有这样做。。。
那么这个标准是怎么来的,DIY有没有必要遵从呢?
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-16
14.005和14.010,有很多CW
另外可以用10.240的晶体,或者干脆用T50-6和场效应管做的VFO
