  • 4619阅读
  • 7回复
熟悉DXP或AD9的朋友请进! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-11
遇到一个问题:
一个PCB里有TOP BPTTOM MUTI 机械层N层,等等。其中机械层1我用来标记一些器件位置(如十字)。现在想移动顶层和底层器件以及附带的走线,把他们移动到对准机械层1标注的位置。
目前机械层标注就在器件附近。如果全选器件,就会选中机械层(该层已经锁定),我需要选择机械层以外图层来移动,但现在要么所有层一起移动,要么都不能动。
如果把机械层隐藏,就失去定位意义了。
请问大侠们这种情况应该怎么操作?
离线BH7KQK
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-11
不懂。。。帮顶。。。
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线BD5UYW
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-11
我的做法:
1:关闭机械层;
2:Ctrl +C所有层;
3:然后,删除所有层;
4:打开机械层;
5:按机械层的十字定位,Ctrl +V恢复刚删除的层;
6:完成。
也许其他同好有更好的点子。
BD5UYW@厦门
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-12
先选中全部,然后切到机械层,取消选中---当前层所有
我的文件共享:http://www.box.net/shared/9g30dotg7r
内有:
MP-2000型手动天调说明书(MP-1000类似)
定向耦合器相关
微带滤波器等
PIC单片机应用交流
离线天方夜谭
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-13
右键单击,条件选取
离线天方夜谭
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-13
AD10:(均同)
右键单击-----查找相似对象-----条件选取(any / same / different)------实施操作
[ 此帖被天方夜谭在2012-12-13 13:46重新编辑 ]
离线天方夜谭
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-13
AD10:(均同)
右键单击----------条件选取(any / same / different)------实施操作
细化一下:
1.右键单击,单击“查找相似对象”,将 十字光标对正机械层1的任意一个物件单击,显示如图,(注意第一行,无论左侧是何选项,右边必须选择any(任何的),机械层1的右边选择Different(不同的);
2.照图设置,点击确定;
3.除机械层1以外的所有物件均被选取了;
4.点击按住移动到合适的位置放开即可。
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-13
UVW老师和3楼朋友的方法试过了都很好,如果是分别移动图中某几块独立区块,用UYW老师的操作比较方便(其实不需要删除),直接按键盘上L可以调整体层;如果要一次性移动一个大块,用3楼方法也也简便。
目前做法是:按L把机械层关闭显示,然后框选需要移动的部分,再按L选中显示机械层,这样机械层可以不被选中而显示出来,这时原来被选中单元依旧保持选中状态,再移动。
[ 此帖被永远的FM在2012-12-14 10:07重新编辑 ]
