BG7YMX
:老师,你那个电子管的电台非常耗电,至少不下300W的灯泡在电灯
(2012-12-11 16:22)
应该还好吧,如果只接收,它的耗电量和普通的半导体电台差不多,因为是纯模拟电路,也许还要略小点。发射等待的时候由于3个电子管灯丝大约要消耗2A电流,所以功耗稍大。但是发射的时候,由于电子管效率远比晶体管要高,所以此时的功耗又要低于普通100瓦晶体管电台了。
我测算过,接收的时候,消耗功率大约为10瓦左右,基本和小型电台比如857等差不多。
如果电子管的HEATER(灯丝加热)打开,大约增加20瓦左右功率,此时功耗就比很多晶体管电台高了。
实测100瓦发射的时候,电子管阳极电压800V降到750V左右,电流大约为220mA。此时输入直流功率大约在150~160瓦,算上前级30瓦左右的功率,整机输入功率在200瓦以内。如果是半导体电台,此时输入的功率大约在200~240瓦左右。所以,正经发射的时候这种电子管末级电台的功耗实际上是小于半导体电台的。
