  • 4810阅读
  • 6回复
让VX-2R 可以用USB充电 [复制链接]
离线bg8am
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-10
VX-2R的充电器可以用NOKIA的,但出门除了带手机充电器,再带个手台充电器确实不方便,所以我就自制了VX-2R的充电线,制作方法很简单,就是把拿一根USB线,保留USB插头,另外一边接到原先的2R充电插头上,插上后你的对讲机就可以使用外接电源工作了,但是,你会发现,插上去后,并不能给对讲机充电,这是因为2R的充电检测电路要求电源必须5.5V以上,但USB充电器供电电压只有5V,我们不可能为2R单独改造一个充电器,那样就失去了充电的便利性了,经过电路分析,我们是可以给2R用普通USB充电器充电的,但需要对2R做一翻改造,下面介绍改造过程。
首先看2R的充电电路
电源经过一个防反接二极管D1075后,连到充电芯片Q1077,Q1077是一个单片锂电池充电管理芯片,但是,这个芯片的工作是通过第4脚受CPU控制的,只有当第4脚为低的时候,充电电路才工作,CPU会检测外接电源的电压,只有当输入电压大于5.5V的时候,才会给Q1074送高电平,从而打开充电芯片,开始对电池充电。
改造的话,有两种思路,第一就是找到电池电压检测部分,然后调整检测电平,让对讲机接上普通USB充电器后就就可以充电了;
第二种思路是把充电管理芯片一直打开,这样只要有外接电源接上去,就可以充电。
第一种思路固然好,但我找了半天,也没有发现电源电压检测电路在哪里,所以只有采用第二种思路,方法很简单,找到Q1077所在位置,我用黄圈标识了,短路3脚和4脚,大功告成!!
优点: 接上普通充电器就可以充电了,不用随身携带专门的充电器,只需要带一根自制USB充电线就可以了。
缺点:没有充电提示,有没有充满不知道。 不过可以开机的时候查看电压就知道电量了,有专门的充电控制芯片管理充电,也不用担心电池过充
离线赵宇宁
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-10
技术贴,要顶,
BH4ACQ
DX主要装备:FT-857D+FC-40+10米军用铝杆GP。
冒白凤:腰散酒药留溜柳舅寺耀靈
离线salajon
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-11
用NOKIA 的充电线给它充电就行了,NOKIA 里面有升压芯片,可以把5V 升到5.5V 左右
BG7REC
专业舞台灯光、音响、销售、安装、租赁
E-MAIL:bg7rec$163.COM  把$改为@
QQ:57082688
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-11
这个也折磨了我好长时间,也试过淘了块USB升压板,据说升压板能带1A电流,但还是失败了...
我读书少  不要骗我
离线bg8am
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-16
关注这个帖子的请注意,这个改动有问题,改动后确实可以用USB充电,但问题是在关机状态下,有20mA的电流,电池要不了多久就没有电了,所以我还是改回来了,自己用MC34063搭了一个升压电路,把5V (3V到5.5V都可以)电压升高到6V,这样就可以用USB充电了,充电电流最大能达400mA,够用了。
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-30
回 bg8am 的帖子
bg8am:关注这个帖子的请注意,这个改动有问题,改动后确实可以用USB充电,但问题是在关机状态下,有20mA的电流,电池要不了多久就没有电了,所以我还是改回来了,自己用MC34063搭了一个升压电路, .. (2013-01-16 17:04)
看样子还是34063好用
我读书少  不要骗我
离线zxw7720
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-24
不错,我是改电源的
BG5GAH
QQ  19826407
900MHz:   一三八八四三六二七一四
电子信箱:scxfhsy@126.com
