  • 5295阅读
  • 17回复
请教:NE612/NE602的输入幅度范围 [复制链接]
离线danju
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-07
请教大家,NE612/602的输入幅度不能太大,大了会失真,上次套件调试时发现幅度只能100多mV以下。为了使信号较大时不失真,只能将信号幅度调低;但信号较小时就会被噪声给淹没了。这个芯片简单好用且功耗低,就这个输入信号幅度太小了,应用时很不方便,有没有办法能让可接收的幅度增大点呢?如果将芯片供电电压调高点,比如从5V调到6V甚至8V,能不能有较大改善?先谢谢了!
离线BD6KF
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-07
调芯片的电压不是什么好办法,最好考虑下阻抗匹配的问题,
姓名: 相关技术信息在头条,  {老乔,通信,工控bd6kf},,【乔工joe】l两个号里查看)   需要资料加微信18299656659
离线danju
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-07
回 BD6KF 的帖子
BD6KF:调芯片的电压不是什么好办法,最好考虑下阻抗匹配的问题, (2012-12-07 15:26)
谢谢您的回复,不过我不太明白您的意思,调哪个阻抗能增大输入幅度?信号的阻抗不需要跟这个芯片RF的输入阻抗基本匹配吗?那要调大点还是调小点可以有改善呢
离线BI7LNQ
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-07
离线danju
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-07
回 BI7LNQ 的帖子
BI7LNQ:http://home.tiscali.nl/curious_about/PA1DSP/Articles/why_not_to_use_the_ne602_.doc/index.html (2012-12-07 16:48)
谢谢您!
他最后的建议是不要在输入口用NE612/602,可我的板子上已经是这个芯片了,不知道有没有别的芯片既能改善动态范围、又能引脚基本兼容?还有就是想怎么能将输入幅度范围提高点,我查看了NE612/SA612A的手册,IP3看起来没什么差异,不知道供电电压调高点是不是能改善IP3呢?
离线zgj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-07
可以用到9V没有问题的
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线徐忠
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-07
呵呵,看看NE612的文档不就清楚了?升高电源是没多大改变的,从5V到9V的电源提高,三阶交接点提高了不到1DB.
离线徐忠
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-07
一般的IC提高电源是改变不了多少指标的,IC内部都有偏流稳定措施的,只有电流增加才能提高动态等指标。能改变偏流的混频器有MC13143、IAM81028,增加偏流可以提高三阶点,单功耗也加大了。
离线BH7KQK
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-07
便宜才是硬道理。
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线BG9ADQ
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-08
1、7脚接一5~10kΩ电阻到地。。。
2、6脚单独注入500毫伏本振信号。。。
哈哈。。
不依规矩,无以成圆方。
KENWOOD G71A+ICOM IC-28A+IC-751A
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-08
两片并联
离线66718
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-09
前面加AGC。
BG6RSY
离线danju
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-19
回 徐忠 的帖子
徐忠:一般的IC提高电源是改变不了多少指标的,IC内部都有偏流稳定措施的,只有电流增加才能提高动态等指标。能改变偏流的混频器有MC13143、IAM81028,增加偏流可以提高三阶点,单功耗也加大了。 (2012-12-07 20:24)
谢谢您,总在想是不是提高供电电压能有较大改善,因为看来看去还是改电源最方便,您给了建议,我就彻底死心了哈,还是想别的路子吧
离线danju
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-19
回 BG9ADQ 的帖子
BG9ADQ:1、7脚接一5~10kΩ电阻到地。。。
哈哈。。 (2012-12-08 12:41)
谢谢您!我看了一下板子,7脚悬空。。。
目前就是6脚注入本振信号的,7脚接电阻到地会有改善吗?
离线danju
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-19
回 songxiang 的帖子
songxiang:两片并联    (2012-12-08 19:41)
谢谢您的帮助,不太明白中,愿闻其详
离线danju
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-19
回 66718 的帖子
66718:前面加AGC。 (2012-12-09 11:44)
嗯,正在考虑中,但是也感觉不太好做,只能先找找有没有类似的参考电路
离线bh1phl
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-20
如果是单频点接收机的话, 前面加窄带滤波器...
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线danju
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-20
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:如果是单频点接收机的话, 前面加窄带滤波器... (2012-12-20 20:06)
谢谢您的建议,是宽带的,我前一阵也想过是不是分段滤波,然后根据情况进行切换,但是切换电路也没着落,用继电器的话,触点有寿命,本身可能也是干扰源,用起来还滴答响;用二极管切换电路的话,不知道隔离度怎么样,而且现在板上没有这部分电路,需要重新画板,目前还没实验
