  • 3831阅读
  • 4回复
ICOM IC-7200 成色老好啦! [复制链接]
离线bg8srq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-04
http://ershou.taobao.com/item.htm?id=16418029336
2010年4月购于上海ICOM总代处,我的第一台HF机。开始的时候4级只能在29.6上玩,所以没怎么用它。考3后家里有了BB不能在家里玩,从而又购入了其它设备,这台设备就一直在家里的桌子上睡觉,平时一个月会打开来听十几分钟,设备状况良好,外观成色看图说话,原机包装还在原机所有配件都在。
说明一下:那条赠送的USB数据线只有40cm,非原厂线,我从移动光驱上拆了用的。
运费实收或收货方支付。
        DE BG8SRQ
IC-7200最新短波电台
IF DSP
IC-7200采用最新的中频DSP技术,虽然它是一款入门级的HF电台但由于配备了一系列先进的数字功能使其完全有能力跻身于更高一级业余短波电台的行列当中。
AGC回路控制
AGC回路内置的DSP功能可以有效控制邻近强劲信号的失真与堵塞情况。AGC时间参数可以根据用户需要在每种操作模式下自行定义,分为快、慢和关闭三个档位。
数字中频滤波器
IC-7200不必安装选配滤波器,内置的数字中频滤波器可以根据用户需要自行设定滤波器带宽,从尖峰滤波器到平滑滤波器都可随意设置。*滤波器选择仅限于SSB和CW模式。
数字双PBT通频带调整
只有ICOM带给您双通频带调整功能!用户可以根据自身需要通过数字双PBT旋钮调整中频滤波器上下边缘定制适合您的中频带通。通过同轴通频带调整旋钮,用户可以自由缩小中频带通,或改变整个带通,以消除干扰信号。
手动陷波滤波器
手动陷波滤波器可以衰减超过70db的信号强度。在不影响AGC回路性能的情况下,强干扰音频将被除去。在前面板的右下角有一个专门的控制旋钮用于调整陷波器频率。
数字降噪功能
数字降噪功能可以大幅度降低背景噪音,同时有效提高信噪比。数字降噪功能共分为16个档位,用户可以根据自身需要自由调节,有效提高语音信号可读懂等级。
可长时间大功率发射
直接数字频率合成器可生成清晰,干净的发射信号和有效提高C/N值。双大口径散热风扇可确保IC-7200支持长时间大功率发射
可使用电脑控制
使用外部软件,电脑可以控通过USB端口使用CI-V数据控制IC-7200。此外,接收的信号也可以通过USB传输给电脑。
其他功能
·RIT功能
·VOX声控功能
·±0.5ppm频率稳定度
·LCD可控背景设置
·CI-V传输方式
·内置20dB接收衰减
·自动步进功能
·内置语音合成器
·CW模式操作
·前面板具有一定的防水功能
·坚固的外观设计,不仅适合在屋内,户外同样适用
·数字噪音抑制功能
·内置语音压缩功能
性能指标:
频率范围:发射 1.800-29.999MHz,50.000-54.000MHz
接收 0.030-60.000MHz
模 式:USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM
频 道 数:201个
发射功率:100W
尺 寸:241(W)×84(H)×281(D)mm
重 量:5.5kg(约)
RIG:K3 ANT:K4GP
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-04
离线BD1ESV
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-04
老好了哈!
BD1ESV  蒋致平
电话: (137零1零34279北京)
地址:北京昌平区天通苑QQ:908096726
邮编:100101
E-mail:jiangzhp@126. com
离线bg9dpy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-04
关键在价位如何
bg9dpy    电话13325380568
离线bg8srq
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-04
已出,可以封帖啦!
RIG:K3 ANT:K4GP
