  • 17416阅读
  • 84回复
有摩机MDC1200信令音模拟集群中继的液晶屏遥控板 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-03
价格每块220元.运费:顺丰22元,其他快递15元.(新疆和西藏运费另计.江浙沪运费买前咨询)
配套的MOTO插头联接线每套40元(2条)。
中继使用中的录音供参考: RPT-V65.rar (929 K) 下载次数:63
SRPT6X无线中继遥控板使用说明书( V6.5 )
                 (  BG5CVC     BA5DA  )
业余搭建中继大多是用一台接收机和一台发射机加上双工器天线电源等组成,此遥控板起到连接接收与发射部分的接口作用,同时实现一些较实用的功能和对发射机起到一定的保护作用,最主要的是可利用带有键盘双音频发送功能的对讲机实现对中继台的遥控控制。
最新功能:模拟集群中继的提示音.带摩机MDC1200信令声。中继开始转发时有“滴滴”两声。每次讲完放开PTT后有“嘎”的摩机MDC1200信令声,中继发射延时结束时有“滴 嘟”的关闭提示音
主要功能:
1.   利用收发信机的双音键盘实现遥控
2.   可自行修改进行遥控前的校验密码
3.   可遥控或直接开关中继的转发功能
4.   可自行设置内容的自动摩尔斯信标
5.   可遥控或直接开关的接收亚音功能
   (需加装亚音板选配件CTS-9)
6.   可遥控或直接调节的发射延时功能
7.   可遥控或直接调节的长发保护功能
8.   可遥控或直接开关的结束音插入
9.    智能控制散热风扇工作时间的功能
遥控操作步骤简要说明(详细请看随板带的纸质说明书):
使用说明:
1.   板上的接口有:“PW+” “PW-”电源输入端(DC13.8V注意+-极性);“BSY”连接到接收机的BUSY线;“AUI” 音频信号输入端,连接到接收机的音频信号输出端,音频信号输入电平最大值不宜超过1V;“CTI”亚音信号输入端(如果音频信号中已包含亚音信号的话只要把此端与“AUI” 音频信号输入端短接即可,实现接收亚音功能需插上亚音板选配件CTS-9;“AUO” 音频信号输出端,连接到发射机的音频信号输入端; “PTT”发射机PTT线接入端;“FA+”“FA-”发信机散热风扇电源输出端(注意+-极性),要求风扇的规格是直流DC12V,工作电流不大于0.5A,其他规格的散热风扇请自行外加线路进行扩展;“CTO” 亚音信号输出端(实现发射亚音功能需插上亚音板选配件并且短接板上的“JT”跳线焊盘,一般使用发射亚音的场合较少);“GND”公共地线端。这些接口端在板上皆有字符标注。所有的音频输入输出信号线请使用屏蔽线,屏蔽层接在“GND” 地线端上。遥控板可在12—14V电源下正常工作,有电源极性接反保护,一般是和收发信机一起接入通信直流电源,遥控板消耗电流约0.1A左右。默认状态要求接收机的BUSY线在接收到信号时为低电平,要求发射机的PTT线低电平时开启发射,如果接收机的BUSY信号电平相反的话,即在接收到信号时BUSY线为高电平,此时需要将板上标有“JB”的跳线帽插到左边“H B”端,原来低电平有效时跳线帽位于右边“B L”端。
2.   板上需调整的电位器有三个:显示屏边上左边的是调节液晶显示对比度,右边标有“MODU”的是转发话音调制度调节,标有“BEEP”的是电码音调制度调节。这需要在实际使用中进行调节,均为顺时针增大,逆时针减小。
3.   控制板上电后蜂鸣器发出“嘀”的声音表示启动正常,即进入工作状态,中继台的各种工作状态和设定参数都由板上的液晶显示屏显示,此时显示屏显示初始信息内容:“REPEATER CONTORL;BG5CVC V65 BA5DA”,此时按动板上标有“SEL” 字样的按键切换显示到工作状态信息:“RPT Work State”,如果此时处于开机状态第二行显示“Stand by”,关机的话显示“Turn off”。
4.   每间隔一段时间控制板自动打开发射机拍发所设定信标或呼号的morse电码三遍,此时工作状态第二行显示“Callsign”,间隔时间可板上按键设定或遥控设定为10—90分钟(步长10)或取消自动发信标功能,初始间隔时间为00分钟,间隔时间到时如果中继正处于转发工作状态则取消本次信标,不打断转发信号。
5.   处于转发工作状态时,收到信号即打开发射器进行转发,工作状态第二行显示“Repeating”,中继开启发出“滴滴”两声提示音。信号结束时自动插入“嘎”(摩机MDC1200信令音)结束音,然后进入发射延时状态,工作状态第二行显示 “Repeat Delay”,发射延时期间自动静噪,延时结束后显示“Stand by”,中继关闭发出“滴 嘟”提示音。如果每次信号的持续时间小于0.6秒钟将不插入“嘎”音(因为在信号断断续续时频繁的“嘎”音会使抄收更困难),延时期间收到信号立即又进入转发工作状态,延时时间可板上按键设定或遥控设定为0-9秒钟(步长1秒),设0时取消发射延时,初始延时时间为5秒。
6.   接收机收到的信号或干扰如果长时间持续不断,超过设定的保护时间,发射机将发 “嘟---”长 音后进入转发保护工作状态,此时工作状态第二行显示“Protecting”,保护时间可设定为1-9分钟或取消长发保护功能,进入保护工作状态时发射器将被关闭,在信号或干扰持续期间将每隔约20秒钟发 “嘟---” 音一次,期间时间小于1秒钟的间断都将被忽略,直至信号或干扰结束后退出保护状态重新进入正常转发工作状态, 工作状态第二行显示回到“Stand by”。
7.   插上选配件亚音板CTS-9后可实现中继的接收(或发射)亚音功能,以使中继的抗干扰性能更好,并且此亚音功能也可以遥控开关,关闭时方便没有亚音功能的电台也可上中继。
8.   根据发信机的工作启停时间的长短智能控制散热风扇的工作时间,避免中继空闲时风扇却一直工作着,在保证给发信机驱热的同时延长风扇的使用寿命,也没有温控风扇安装上的麻烦。
专业销售维修对讲机,短波电台,代写频,扩频,调试双工器.改装机等
BA5DA/包志忠  13757580438   (微信同号)
地址:浙江省绍兴市越城区常禧路风雅苑营业房112号(润和无线通讯)        邮编:312000
QQ:619137429     ba5da.taobao.com
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-03
9.   在板上进行信标或呼号,遥控密码和工作参数的设定操作如下:遥控板上电后按动板上标有“SEL”字样的按键显示屏内容将在初始信息和工作状态信息之间切换,按住标有“FUN”字样的按键一秒钟以上便进入设置工作状态,进入设置工作状态后,无论何时,再次按住此键一秒钟以上便退出设置工作状态,设置内容共八项,按动板上分别标有“UP”“DN”符号的按键来选择某一设置项,按动按键时板上的蜂鸣器将有按键有效提示音“嘀”发出,各个项目如下:
(1)   打开或关闭中继的转发功能,此时显示屏第一行显示“REPEAT on/off”,第二行显示“on”或“off”,需要改变时按动 “SEL”按键,此时第二行显示内容闪烁,表示已进入可修改状态,按动“UP”按键设定并显示“on” ,按动“DN”按键设定并显示“off”,再次按动 “SEL”按键确认并退出此项的可修改状态,第二行显示内容不再闪烁,此时按动“UP”“DN”按键用来选择前面或后面一项设置项目。
(2)   打开或关闭中继的接收亚音功能,此时显示屏第一行显示“CTCSS on/off”,第二行显示“on”或“off”,需要改变时按动 “SEL”按键,此时第二行显示内容闪烁,表示已进入可修改状态,按动“UP”按键设定并显示“on” ,按动“DN”按键设定并显示“off”,再次按动 “SEL”按键确认并退出此项的可修改状态,第二行显示内容不再闪烁,此时按动“UP”“DN”按键用来选择前面或后面一项设置项目,要实现接收亚音功能需插上亚音板选配件。
(3)   遥控中继密码修改,此时显示屏第一行显示“Password Change”, 第二行显示初始密码“0000”,需要改变时按动 “SEL”按键,此时第一位显示内容闪烁,按动“UP”“DN”按键更改第一位密码,再次按动 “SEL”按键选择第二位,按动“UP”“DN”按键改变数字,持续按住“UP”或“DN”按键一秒钟以上将产生连加或连减的效果,以此类推更改第三第四位,改完第四位后再次按动 “SEL”按键,此时任何一位都不再闪烁,表示此项可修改状态已退出,再次按动 “SEL”按键第一位显示内容又闪烁,这样就进入了又一轮回的修改,直到此项可修改状态退出。此时按动“UP”“DN”按键选择前面或后面一项设置项目。
(4)   中继的信标或呼号修改,此时显示屏第一行显示“Callsign Change”, 第二行显示初始信标“HAMRPT”,修改方法类似于密码修改,共六位,有多余位时请选择空格“_”。
(5)   自动信标或呼号间隔时间选择,此时显示屏第一行显示“Auto Callsign Time”, 第二行显示初始值“00 minute”, 需要改变时按动 “SEL”按键,第二行显示内容闪烁,按动“UP”“DN”按键更改,再次按动 “SEL”按键确认。
(6)   长发保护时间选择,此时显示屏第一行显示“TOT Safe Time”, 第二行显示初始值“05 minute” ,调整方法同前。
(7)   发射延时时间调整,此时显示屏第一行显示“TX Delay Time”, 第二行显示初始值“05 Second” ,调整方法同前。
(8)   信号结束时“嘎”音是否插入的开关,此时显示屏第一行显示“Tones on/off”, 第二行显示“on”或“off”, 调整方法同前。此选项如设定“off”时恢复成常规中继模式,中继转发开始和中间及结束时均无提示音。
中继正处于信号转发期间按动板上的按键有可能失去按键有效提示音,但按键功能照常。在通过板上的按键进行设置时,通过对讲机的无线遥控设置功能和转发功能将暂时关闭,每次按键设置完毕请退出设置状态,控制板也具有约30秒钟后自动退出功能。
此说明书可能有没有叙述到的内容或与实际有差异之处,请以实际为准或咨谢谢使用!
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-03
继续上中继板的图片
离线BA7QT
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-04
断电后原来的设置会自动保存吗??
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-04
回 BA7QT 的帖子
BA7QT:断电后原来的设置会自动保存吗?? (2012-12-04 11:02)
会自动保存的
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-10
胡俊杰的一块中继板圆通单号2672887685请查收.
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-12
张稳的一块V6.5中继板顺丰单号575544373388请查收.
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-19
冯宇强的一块SRPT6.5中继板顺丰单号575544373342
离线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-21
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-29
冯宇强的SRPT-V6.5中继板和CTS-8哑音板顺丰单号575514225475请查收
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-02
闫斌的中继板和MOTO插头线中通单号728066965235请查收.
离线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-10
祝大家新年快乐!
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2013-02-20
离线bg9gyh
只看该作者 13楼 发表于: 2013-02-22
可以发一套这个中继板的说明书吗?谢谢
34556629@qq.com
离线BA5DA
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-06
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-24
离线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-27
杨*的一块中继板顺丰单号575580829408请查收
离线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-09
陈军的2块中继板顺丰单号575586484143请查收。
离线BA5DA
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-27
离线BA5DA
只看该作者 19楼 发表于: 2013-05-03
袁生的一块中继板圆通单号7243460215请查收。
