  • 11996阅读
  • 19回复
老鹰车载天线OUTB 2000在7M驻波怎么调? [复制链接]
离线BH1KQU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-02
我现在把老鹰车载天线OUTB 2000天线用卡边安装在车上,卡边单跟车体连接着呢,为何单7M的驻波怎么也不下来,厂商给的尺寸不对,大家是怎么调7M的,希望懂这天线的老师详细讲解一下怎么调7M的驻波下来
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-03
找到谐振点在啥频率,然后修剪。差太多,就要检查边夹与车体的连接了。40米的驻波再好效率也不会高的,电抗太大。
离线BD7OXR
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-03
接车体只是卡边是不够的,加线直接连接车体试一下!
呼号:BD7OXR (EX  BH7OXR)
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn qrz.com
Q Q:1885639
WX:BD7OXR
邮箱:bd7oxr@126.com
离线BH1KQU
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-03
回 BD7OXR 的帖子
我的卡边是用线直接到车体的,14M的驻波还行,可您有7M的长度数据吗,这驻波老无穷大啊
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-03
你得确认接地良好,然后这种天线一般出厂都会谐振在6M多。需要修剪的。
离线电离层
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-03
有人用双面铜箔胶带接地,驻波马上调下来,其实就是最最原始的偶极天线的原理,不知道这样说对不对。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=306572&page=1
BG2ALB
离线BD7OXR
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-03
回 BH1KQU 的帖子
BH1KQU:我的卡边是用线直接到车体的,14M的驻波还行,可您有7M的长度数据吗,这驻波老无穷大啊 (2012-12-03 08:52)
我的就是加了条线到卡边上 安装在车顶的 各段驻波都可以!
看看我测试的资料:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=304589&fpage=3
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn qrz.com
Q Q:1885639
WX:BD7OXR
邮箱:bd7oxr@126.com
离线枫叶
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-03
调试好了吗,昨天你用这根天线同我在14.270通联时你过来的信号很好的。
姓名:王景军
呼号:BG2BRV(B)
会员号:120953
操作证号:21-120953
地址;黑龙江省佳木斯市向阳区通江街五号(黑龙江省佳木斯水文局)
邮编:154002
邮箱:baobei4750@163.com
HAM的准则:体谅、忠诚、进取、友爱、适度、爱国
离线BH1KQU
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-03
回 BD7OXR 的帖子
您还知道7M大概的长短尺寸吗?
离线BH4ACK
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-04
上周日和楼主通联过,信号不错
离线BH4ACK
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-04
建议配一个小自动天调吧
离线bh4bwx
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-07
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:你得确认接地良好,然后这种天线一般出厂都会谐振在6M多。需要修剪的。
 (2012-12-03 11:45)
CK老大你说的没错,我的在6.8左右,太长了。
离线bh4bwx
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-07
用BD7OXR老师换拉杆会有不错的效果。
离线BH1NUF
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-08
OUTB2000驻波很难调下来的,带的纸上的没有参考意义,地网差异太大,从理论上说就是下来不来,而且我当时调那个把下面热缩皮都拆了,调整了线圈圈数,折腾了很长时间,用天分不断的调,算是都回到2.0以下了,20米和15米比较好,但是7M理论上就不会好哪里去的,辐射电阻太低,驻波小只能靠铜损耗和地面损耗电阻,效率就低了,还有就是那段随风飘摆的线,让人很郁闷.
离线BD7OXR
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-08
回 bh4bwx 的帖子
bh4bwx:用BD7OXR老师换拉杆会有不错的效果。 (2012-12-07 21:56)
bwx 老师不敢当哈,拉杆不能用于移动中哟,那样天线会损坏!
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn qrz.com
Q Q:1885639
WX:BD7OXR
邮箱:bd7oxr@126.com
离线bg6qcx
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-20
老鹰车载天线OUTB 2000有两种
一种要专门配吸盘才能正常工作,另一种是配卡边工作的。
这种天线接上要有良好的接地,不然驻波下不来。我的就是为电台接了地线后驻波才下来的。
天线每个兆段都是有准确的长度的。
14。150要想驻波到1。5以下,天线长度要准确的调整到34。7英寸=88。138厘米。
当然我没有调那准,我看驻波到1。5以下就没再调整了。
7。050的天线长度是25。4英寸=64。516厘米。
测量天线是从第二节开始到天线顶。下段最粗的不在测量长度之内。
离线bh4bwx
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-07
我用mAT-120,配合这个天线7m14m是调不下来的,用Gc3000,icom120都可以不过接头要自制。
离线BD7OXR
只看该作者 17楼 发表于: 2013-03-07
回 bh4bwx 的帖子
bh4bwx:我用mAT-120,配合这个天线7m14m是调不下来的,用Gc3000,icom120都可以不过接头要自制。 (2013-03-07 22:24)
把地网搞好 驻波应该可以调整下来。
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn qrz.com
Q Q:1885639
WX:BD7OXR
邮箱:bd7oxr@126.com
离线bh7itt
只看该作者 18楼 发表于: 2013-05-12
各位前辈,我买了条老鹰2000回来,想问问卡边已用卡边四粒锣丝的其中一粒接车体,还需要从天线头接根地线到车体吗?用2平方的线可以吗?接车体接那个位置好些?今晚接上天线,驻波5多,用手抓住天线头立即测定驻波才1.2左右。后接了线到天线头,手抓住另一边,驻波没改善,一定用看直接抓才行。明天继续测试。
离线bh7itt
只看该作者 19楼 发表于: 2013-05-18
我的也在7兆驻波无法调下来,最低也35左右,真搞不懂这天线的参数差别那么大的。
