请教:那有f30-5的电路图,如何改频?电压12. ..
请教:那有f30-5的电路图,如何改频?电压12.5v可以吗?
gongjijun
UID:3716
0小时
发表于: 2003-03-28
请教,有那些方法可以减少待机电流?
gongjijun
UID:3716
0小时
发表于: 2003-03-28
更正一下,是扩频,增加到十米的三频。
请教
gongjijun
UID:3716
0小时
发表于: 2003-03-31
请教
请教
gongjijun
UID:3716
0小时
3楼
发表于: 2003-04-01
请教
请教
zdx303
UID:2395
58小时
4楼
发表于: 2003-04-03
更换收发的晶体呀,
gongjijun
UID:3716
0小时
5楼
发表于: 2003-04-03
晶体有,只是没有电路图,所以不敢动手
请教
zdx303
UID:2395
58小时
6楼
发表于: 2003-04-07
不要电路图,你看机器内中间靠下边的地方,有两个晶体,照着换就可以了,频率低的是接受,高的是发射,如果原机没有三个频点就要多加几个电容了,好象是的,很久没有动过了,快忘了,我说的是以开封产的f30-5为例的,基本上是大同小异.:) :)
gongjijun
UID:3716
0小时
7楼
发表于: 2003-04-07
多谢楼上老兄,待俺回家试试
不过那波段开关怎么装呀?
bg5baw
UID:4183
219小时
8楼
发表于: 2003-04-07
如果是改成三频点的机了,就用一只2*3的开关.本振晶体的负载电容用30p,改变此电容可以微调接收频率 ,发射的接法和接收是一样的
gongjijun
UID:3716
0小时
9楼
发表于: 2003-04-08
非常感谢楼上老兄。
非常感谢楼上老兄。
