  • 3557阅读
  • 3回复
KC901A 终极电池改装 [复制链接]
离线bg3qai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-11-27
手持设备最烦什么    活没干完  没电了
这个改装有3月了吧冲了两次电。第一批购入的可以参考一下
4AH  7.4 v   锂电池 成本 38元
弄得有点恶心 虎兄可别喷啊。   关键地方都是用蜡管包的没问题。 估计充满你用半天没问题 尤其是野外架台。
邓宏亮 BG3QAI
离线bm2caj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-27
沒想到還塞的進去!
做成外接的應該也可以吧?
离线BD8AAA
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-28
厉害,竟然这么大
试用版考虑过安装片状电池,所以采用了贴片封装的按键,布板的时候也留出了位置。后面批次的就没这个福利了。当然放弃片状电池方案也是有原因的,按键也改成了更为坚固的直插封装。
好消息是后面批次大幅提高了电源的耐操程度,随便做个电池包就能给机器充电,也就没必要改装啦。
[ 此帖被BG8AAS在2012-11-28 03:14重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg3qai
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-28
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:[表情] [表情] [表情]
沒想到還塞的進去!
做成外接的應該也可以吧?
....... (2012-11-27 23:59)
费了老大劲  做成外接的太麻烦
邓宏亮 BG3QAI
