  • 3817阅读
  • 6回复
PLL460TM用户紧急注意!!!!!! [复制链接]
离线liu4ic
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-28
1。关于mc145170的引脚应以正面为准,反面的凹坑,
随批号的不同会在不同的地方。(所以芯片均以
正面判断引脚顺序)
2。pll460tm第一次次使用应根据自己使用的芯片型号(按住3开机),
基准晶体频率,监相频率进行正确设置否则无法正确工作!
监相频率决定了最小步进。设置一次即自动记忆(即使掉电)
,下次开机不用重新设置。
3。中频初始是0,建议调试时设为0,否则显示和输出
频率将不一样。
离线bd5ii
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-28
Re: PLL460TM用户紧急注意!!!!!!
图;)
离线aving
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-29
我有个问题关于晶体的选择:因为mc145170的的预置分频是串行预置,不象mc145152是并行预置,只能在mcu里设置,因此我们只能在mcu里选择6.4m、8.0m、12.8m的晶体,请liu4ic和各位指教,能有选择其他晶体的办法吗?只能修改程序吗?
离线liu4ic
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-29
最初由 aving 发布
为什么要使用其它频率的晶体呢?
离线aving
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-29
说的也是,不过俺手上的晶体超过100个,4.00m、7.2m、2.00m、 16.4m、21、27、29、20、40、1、3.5、10、10.24。。。。。。就是没有6.4m、8m的,12.8m的温补舍不得用,现在正在购买途中,哎!没办法啦!!:p
离线liu4ic
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-29
最初由 aving 发布
温补不用,放起来不会生小的,还是发挥他的效能吧:d :d
离线aving
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-31
ok!!!!:p
