  • 3524阅读
  • 4回复
BG1AMU请进!!! [复制链接]
离线无电线
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-28
我现在正在用其他的办法,用其他的芯片(2716、2817通用芯片eprom )来代替mp54730ap(也就是tk801s的m1\m2)现在数据基本上测试完毕,但是我的手头没有存储芯片,请你测试一下数据:
1、m1\m2在1频道接收时,1、2、3、4、5、6、7、9、的高低电平(高电平=1,地电平=0).(分别给出m1m2的以上各脚的010101的值)
2、m1\m2在1频道发射时,1、2、3、4、5、6、7、9、的高低电平(高电平=1,地电平=0).(分别给出m1m2的以上各脚的010101的值)
注意:测试时不能短路!!!
3、给出1频道的频率值,发射和接收的都要!!!
4、如果有其他的频道,也按照1-3的步骤给出即可,
由于tk801s是较老的设备,所以它采用了ttl型号的现场可编程rom(prom),现在我们可以将它的芯片用eprom\eeprom代替,
它实际上就是利用变换存储芯片的地址,得到芯片的输出的高低电平(01101101...),用来控制mc145151和mc145152的分频输入地址!可以非常容易的替代!
请你抓紧时间给出以上参数,我将不久做出替代器件。
期待你的回信!
73!
我的邮件:amtf@xj.cninfo.net,gyamtf@ynmail.com
离线流浪孤独
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-28
ok
~{bmio~}
离线流浪孤独
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-28
tk801
1ch   rx 466.600 m1 0000010001111001 m2 1101000011111001
    tx 456.600 m1 0000000001111101 m2 0001000011111101
2ch   rx 466.625 m1 0100010001111001 m2 1101000011111001
    tx 456.625 m1 0100010001111001 m2 0001000011111101
离线zzj0108
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-18
[quote=无电线]我现在正在用其他的办法,用其他的芯片(2716、2817通用芯片eprom )来代替mp54730ap(也就是tk801s的m1\m2)现在数据基本上测试完毕,但是我的手头没有存储芯片,请你测试一下数据:
注意:测试时不能短路!!!
期待你的回信!
73!
我的邮件:amtf@xj.cninfo.net,gyamtf@ynmail.com[/quote]
请问你代换搞好了吗?看看是不是这样的?
离线bg4ijt48a
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-25
ddddddd????
