建伍TM-461A维修一例
建伍TM-461A维修一例
BG4IGX
UID:374
12885小时
发表于: 2012-11-25
一台TM461A,开机显示,但没有声音,没有收发,拆下面板,看原机主换灯泡的时候搞断了2根铜箔,跳线连接好后,故障依旧。
微信:BG4IGX QQ:1257244053 手机:一三六八八六七五一三九
火腿杂货铺:
http://bg4igx.taobao.com
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
野外设台便携GP天线
SDR收发切换器,增加频谱显示和第二接收机
车载GP天线底座转换器
BG4IGX
UID:374
12885小时
发表于: 2012-11-25
测量各点电压,发现没有8V电压,测量7808输出没有电压,再测量7808的一脚输入端也没有电压,再往前测量,发现开关管Q26没有过来电压,发射极有13.8V电压,极电极没有电压,再测量Q27基极有CPU送来的5V开机信号,测量Q26的基极电压也能随着开关的按下变为低电平,判断为Q26 2SB1302损坏,拆下后,跳线短接焊盘,整机供电,一切正常。
火腿杂货铺:
野外设台便携GP天线
车载GP天线底座转换器
BG4IGX
UID:374
12885小时
发表于: 2012-11-25
火腿杂货铺:
野外设台便携GP天线
车载GP天线底座转换器
BG4IGX
UID:374
12885小时
3楼
发表于: 2012-11-25
下一步修复背光部分,原来是灯泡,12V的,原机主直接换LED,而没有串接限流电阻,所以更换后一闪即烧毁。用白色LED更换后,去掉原来串连在灯泡回路的0欧姆保护电阻,加入LED的限流电阻,手里没有合适阻值的电阻,采用叠罗汉方式,嘿嘿。
火腿杂货铺:
野外设台便携GP天线
车载GP天线底座转换器
BG4IGX
UID:374
12885小时
4楼
发表于: 2012-11-25
至此,维修结束,此机故障原因可能是原机主更换LED的时候没有加限流电阻,导致瞬间开机电流过大,烧毁供电的开关管,也可能。。。。。,还可能,,,,,,,哎谁知道怎么烧的。。。。
火腿杂货铺:
野外设台便携GP天线
车载GP天线底座转换器
BG2QAX
UID:1660
6525小时
5楼
发表于: 2012-11-25
461如果有DTMF手柄,用起来还是十分的方便啊
BA5EA
UID:1802
3308小时
6楼
发表于: 2012-11-26
其实是个好机器。
电话:中国移不动13819320269
地址:世界知名的中国著名互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
yunlin
UID:50527
150小时
7楼
发表于: 2012-12-06
嘿嘿 是好机器
姓名:yunlin
电话:13863962058
地址:山东青岛
呼号: BG4POZ
QQ : 392011015
E:yunlin351@163.com
