  • 3584阅读
  • 12回复
改制天线,有什么好建议? [复制链接]
离线bg7nr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-28
购买4ed的4波段,我那支10m 5/8gp就多出来了,想改制成6m 5/8gp,不知有什么好的经验,请教一下。
离线ba4ed
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-28
修剪一下
或者您把他原来每节的直径和尺寸告诉我,我算一下,我有合适的尺寸的管子的话,发天线的时候给你配根零的管子过去,配上去就可以用了:)
离线bg7nr
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-28
多谢4ED
现在天线还没拆下,天线是由4节组成,长度还没测量,里面线圈如图示,是以前修天线时记录。线圈用1。5mm漆包线,在直径在约25mm圆筒上密绕。地网是三条400mm长的铝管。
还有就是“零的管子”不是很明白,能否解释一下。
离线ba4ed
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-28
哈哈,零的管子就是我多余的管子,呵呵
天线结构我知道的,所以你给我个大概尺寸,我给你根管子,你回去慢慢锯吧,呵呵:d
离线bg7nr
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-28
明白啦。
我原来的那些管材锯短一些不行吗?还有就是里面线圈怎样改动吗?
离线ba4ed
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-28
锯短当然可以咯,只是如果不锯的话您不就是有2副天线了吗?呵呵
里面线圈没必要动,他只是个1:4的变压器而已,对别的频率也是适用的。
离线bg7nr
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-28
原来是这样。
我已预定二条天线,什么时候可汇款?
离线ba4ed
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-28
等我把网上 电话 email定购的都整理好以后就在坛子里发帖子,您再汇也可以的,东西已经在准备了,谢谢
离线bg7nr
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-28
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=22538&highlight=MN100
离线ba4ed
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-28
这个到不清楚,因为我见的也不是很多,上次就看到您这个帖子了,因为不是很清楚所以也没仔细看下去,呵呵:)
离线bg7nr
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-28
多谢指点!
73,88
离线bg7nr
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-09
ED大哥
最初由 ba4ed 发布
哈哈,零的管子就是我多余的管子,呵呵
以前的地网尺寸要改吗?要加长吗?
离线ba4ed
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-09
Re: ED大哥
最初由 bg7nr 发布
以前的地网尺寸要改吗?要加长吗?
不用改的
