  • 8808阅读
  • 22回复
BG4AJU的KN7100售后维修 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-11-20
记忆中,我公开套件维修的事情连带这次一共是2回。一个是2006年的济南KN900事件的那桩公案,另一个就是今天这桩了。说真心话,我其实十分不愿意公开这种维修案例,因为这样对当事人的打击是很大的。很可能这辈子再无见面的可能了,但是人总要为自己做过的事情或说过的话负责。无论这是对别人,还是对我自己,都应该是这样。
总在论坛里混的兄弟应该还记得几个月前关于BG4AJU的KN7100的事情吧,http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=293744&ds=1#tpc。BG4AJU说起他这台7100有问题很多次,由于他这台机器还在一年免费保修期内,所以我一再的要求他发回来进行检查维修,可惜BG4AJU始终不愿意把机器发给我。而且为此也在论坛里发生过几次口角,我心里一直放不下这台机器。前几天,BD4EIH跟我联系说此机已经被转让给他,要求我进行保修。我立刻答应下来,过了几天机器发到了我的手上。
拿到机器以后,发现这台KN7100已经被改的面目全非,但是检查下来,收发都无问题。只是发射和接收的音色偏尖刻,立刻明白了这是BFO频率被调的过低所致。重新调节BFO的频率,声音基本恢复了正常。继续进行机器的测试,发现这台机器的功率已经被调到了将近80瓦,整机发射电流超过了10A。而我当初发走之前的调试功率为60瓦左右。仔细观察,发现功放级输入变压器次级的10欧姆电阻被拆除。但此时,机器的工作已经基本正常。
机器调试好了以后,我就一直在想BG4AJU曾经说过的话以及他描述的故障现象。记得他在一个帖子里说,“电台发射话音和频率不稳定”,但从我收到机器一直到检测完毕,都未出现过他描述的这个故障现象。结合这几天的观察和测试,我大胆的做了个猜想。BG4AJU曾经在帖子里承认,机器刚收到的时候工作是正常的,而且做过几次QSO。但是,他改过本振以后,机器出现了发射声音颤抖和频率漂移的现象。当时,我们的注意力都集中在他加装的那个频率显示模块上,而且他后来说拆除显示模块以后,故障仍然存在。当时我仍然还在认为可能是他在拆换零件的时候造成了什么零件的损坏,但我们都忽视了一个事情。BG4AJU在改装显示模块的同时,还进行了增大发射功率的改动,就是那个被拆掉的10欧姆电阻。于是,机器在满功率发射的时候,整机的电流比没有改过前大大增加,此时可能由于BG4AJU当时使用的电源或电源线承担不了这么大的电流导致了电台实际得到的电压随着讲话声音的大小而上下做剧烈的起伏。由于KN7100使用的是变容二极管调谐的可变晶体振荡器,电源电压的快速起伏使得振荡器的调谐电压随之做微小的起伏,从而导致7100的本振频率随着讲话声做着调频运动。这应该就是BG4AJU所描述的发射话音和频率不稳定的主要原因了。
套件保修对我来说是一件很容易的事情,事实上我检修的时间也就不到1个小时而已,但是这1个小时中我仍然感慨万千。沟通是多么的重要,而一个人的自以为是又能坏了多少事情呢?我曾经多次向BG4AJU表达过机器在保修期内,无论何种原因造成的损坏都可以得到免费维修,但是我始终没有得到BG4AJU同意我做检修的要求。这次如果不是BD4EIH主动要求我进行检修,可能这个心结永远都解不开了。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-20
机器检测完毕后,我向BD4EIH提出了对这个机器的最终处理意见。
1,更换机器的前后面板,并把机器彻底恢复到原设计状态。
2,更换BG4AJU配的话筒里的话筒芯,这个话筒芯的音质音色我觉得不能接受。
但是BD4EIH拒绝了我的处理意见,于是我决定维持这台机器的现状并免费赠送一个好的话筒芯。
今天录制了一段这台机器发射,并由一台FT857D进行接收的音频文件,发上来请大家做个见证。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-20
另外,我需要做一个声明。
这台机器虽然最初是由我亲手组装并调试,但后来被用户大刀阔斧改造过,所以从这个意义上说已经不能和其他由我亲手组装的机器相提并论。所以,此机器今后如果要做转让处理,请务必要把这个情况告知下家。并且我拒绝任何以此机器为证据对KN7100电台所做的结论。
也请论坛里的兄弟做个见证。
13九6537779三
离线BA7QT
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-20
不明真相,围观。
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BG6IYQ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-20
和时老师打过几次交道,感觉他非常热心,人很厚道,技术就更高深莫测了!
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-20
俺之所以不买二手机器的原因就是因为动手能力很强的朋友越来越多了。。。。。。
离线麦尔
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-20
好负责任啊
离线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-20
好样的6BF
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线BG7SBA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-20
唉,缺乏沟通啊,6BF还是比较厚道的
离线BD4EIH
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-21
谢谢,6BF的帮助,非常感谢!
希望以后能和你多多沟通,多多的向你学习。
Ham Member:BD4EIH 张璐
Mobile:18916590790  QQ:644614067
Emall:BD4EIH@163.COM
Address:上海市天目中路428号凯旋门大厦26B. 200070
离线黄小江
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-21
我觉得BD4EIH应该接受6BF的建议,让KN7100恢复健康。
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-21
没有金刚钻不揽瓷器活。。。会拿烙铁就以为自己是高手的大有人在
离线BG6QBY
只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-21
这服务做得真不错。赞一下。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2012-11-22
呵呵,各位当个笑话看看就算拉。
BD4EIH,你把电话留下,我尽快把你的机器发出去吧。你前几天留的地址没有电话号码,快递公司怕是没办法送货。
13九6537779三
离线BG7YMX
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-24
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2012-11-24
回 BG7YMX 的帖子
BG7YMX:只是一个波段的啊 (2012-11-24 10:45)
7100是一个40米波段的收发信机,频率范围是7.050~7.068MHz。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2012-11-26
已经发走。
中通速递:718103395195
13九6537779三
离线韩柯
只看该作者 17楼 发表于: 2012-11-26
感动时老师的态度!
只看该作者 18楼 发表于: 2012-11-27
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:俺之所以不买二手机器的原因就是因为动手能力很强的朋友越来越多了。。。。。。 (2012-11-20 09:21)
对,特别是某些别用用心的高手。为了赚钱练就一手超强神出鬼没的DIY功夫。
离线BH7OVF
只看该作者 19楼 发表于: 2012-11-27
看了这贴,我承认我手贱,我将我的Q10A的输出带通改了后,出现了啸叫
不管多難,天會再藍[/COLOR][/SIZE]
QQ:橙黄蓝红灰黄橙紫橙
WX号:BHOVF
详见:WWW.QRZ.CN
