请教中继问题
请教中继问题
bg5iw
UID:3137
2575小时
发表于: 2012-11-17
我用手台 HX260U 搭建了一个中继 在城市里面使用 使用太阳能 位置离市区中心5公里位置 高度在城市里最高
现在有几个问题
1.中继我是使用手台搭建的 到天线的功率可能不到3W 这个功率 不知道是否够用
2.一般城市里需要多大功率 问了其他朋友 这个功率太小 最好到天线有10W
3.这个情况下 有什么改良的方法 考虑到省电 不好换台机 直接加模块 可以吗?
4。功率小 中继会出现什么样的情况
看看我可以做什么改良措施
江西景德镇 BD5IW
FT-817ND FT-60R IC-751a
无线电 音乐 旅行 厨艺
bd5ir
UID:2553
10885小时
发表于: 2012-11-17
关键是天线的高度,1、要尽量的高;2、要馈线尽量的粗、短;3、要天线增益尽量的大。做到上面三点有3W也可以满足市区使用啦!
BD5IR 徐强 手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线
bd8uk
UID:1071
10666小时
发表于: 2012-11-17
中继通信考虑的是双向,能收到和能上中继最好,和广播电台的只发不收有区别。
3W的功率,只要可以覆盖需要覆盖的区域就行。同时还可以节省宝贵的太阳能供电资源,加大发射功率耗电增加不说,即便手台可以收到,但是上不了中继也没啥意思对吧?
BG3RZA
UID:47959
3446小时
3楼
发表于: 2012-11-18
中继的功率等于或小于手持机的功率就行,除非中继的接收灵敏度比手台还高。
永远的FM
UID:38275
13111小时
4楼
发表于: 2012-11-19
如果双天线,两条天线要间隔远起码10米,高差2米以上,如果用双工器就不考虑,这样中继接收灵敏度可以保证不会被发射压制
huhz
UID:304852
2059小时
5楼
发表于: 2012-11-19
高度多少呢,3W 应该是不错了
呼号: BG5FIM CRSA:4542
设备:FT-450AT+正V4段;UV2
电话: 壹叁捌 伍柒陆 试试灵灵灵
QQ: 1707348
邮箱:
huhz@163.com
地址:浙江省黄岩九峰新村11幢13号
姓名:古月光军 宗 邮编:318020
http://gbfs.taobao.com
[/SIZE]
http://bg5fim.taobao.com
