  • 46282阅读
  • 174回复
无需供电的,600欧动圈话咪,高灵敏话放电路,音质优美 [复制链接]
离线BA7KW
只看该作者 120楼 发表于: 2012-12-28
回 BH7KVE 的帖子
BH7KVE:600欧的内阻就是电源的内阻???????????!!!!!!!!!
您的分析判断也太离谱了吧?让我对您的敬仰之心1落K丈啊。请您自行补充模电的基础知识在来讨论。
接上对讲机实测?还 .. (2012-12-28 22:18)
愿闻你的高见,这个电源的内阻该如何计算呢?我真的未学过,诚心想你请教。
我理解为:能量来自麦产生的交流电,这个交流电源内阻600欧(对于某个指定频率,好像是1KHZ,直流电阻实测556欧),这个交流电源经过整流滤波,产生的直流电压最多是1.4倍于原来的交流电压,电源的“平均”内阻也不会因为增加了整流和滤波而改变。在电路空载时,能输出最高的电压,在负载等于内阻时,能输出最大的能量。对于大于内阻的负载,输出的电压会较负载等于内阻时较高,但会低于空载电压。
根据我理解的动圈麦的原理,线圈切割磁力线,产生的电压和磁场强度,线圈的圈数,线圈运动的速度等有关,这个麦平常音量输出0.4V PP电压,我无法理解你所说的瞬间产生并马上消失的几伏的电压如何产生?这个电压如何维持了放大电路的后续的工作?另外电路能够负担47K的放大器,但为何连1M示波器都负担不了。上面3点按照我的认知无法理解,还希望你能够详细解析一下。
我在无线电领域只是一个业余的爱好者,正职是搞企业管理的,电子理论水平更是低得一塌糊涂,我知道你的单片机和射频电子都很厉害,做的天分仪也非常的优秀,真心希望得到你能抽点时间提点一下。无言感激!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 121楼 发表于: 2012-12-29
为了科学的严谨,我还是把电路装了一个,没用右边的三极管,在输出端接了个104的电容再接47K的电阻做负载。另外接了一个1K电阻在原设计的输出处,电阻另一边空置(C点,准备接电源7.5V)。
三极管用C945。偏置电阻164K(两个82K串联),其他用电路要求的数值。全过程用了15分钟。今天太晚了,没有微调偏置电阻和换3极管。
取样用示波器,探头X1, 档位0.1V/DIV,话音信号用用短波机的CW SPOT输出稳定的1KHZ信号推动外置喇叭代替,以统一激励的话音标准,麦放在喇叭旁,音量有点大,听了2分钟头就发麻。
取样点有2个,A是咪输出接电解电容处,B是47K电阻。
试验1 ,不加电源,测量A,B波形,如下图所示。
A处电压P-P值0.06V。B处P-P电压很低,无法准确测量,P-P值大约0.01V,但肯定可以推动功放发声。
试验2 ,在C处(供电电阻的空置端)接上7.5V,测量B的波形
B的P-P电压值为0.24V,是A点的P-P电压的4倍。
手机拍摄,快门太快,波形拍不全。
另外,加电测试,在无信号时,用数字万用表20V档测量各处直流电压,三极管的E极电压约0.3V,C极电压2.4V,B极1V,外加电阻和原1K电阻连接处(即原来的输出端)5V。整体工作电流2.5mA。
[ 此帖被BA7KW在2012-12-29 11:58重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG0APD
只看该作者 122楼 发表于: 2012-12-29
7KW很严谨,很认真,学习了,能使三极管无电源工作的电路,就只在AM收音机电路上见过,苏联人做的,中波磁棒上有个专为锗管BE结提供电源的绕组。锗管,be结导通电压不足0.3V。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG4IGX
只看该作者 123楼 发表于: 2013-05-19
今天闲的无聊,也搭了一个试试,结果一样,不工作。
离线bg6tuf
只看该作者 124楼 发表于: 2013-05-21
放大电路没有能量补充,何为放大呀?且说其成立,那么这个放大器是属于电压放大还是电流放大?输入输出的能量怎样定量?
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
离线BH7ohz
只看该作者 125楼 发表于: 2013-05-21
有源器件能无源使用,高,实在高。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线BH7ohz
只看该作者 126楼 发表于: 2013-05-21
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:从原理图分析,如果没有外部电源单靠动圈话筒得到音频电压给三极管提供偏置,那么讲话声音越大,偏置越强,三极管放大能力越高,输出音频电压越大,这样输出信号振幅就提升了。但音频是 .. (2012-11-05 09:59)
动圈话筒输出电压也就是mv级的,三极管的偏置电压是0.7V。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
离线BH7ohz
只看该作者 127楼 发表于: 2013-05-21
晕啊,真有人做实验...
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
离线BH7ohz
只看该作者 128楼 发表于: 2013-05-21
回 BH7ohz 的帖子
BH7ohz:
晕啊,真有人做实验...
发现一个相似的电路。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
离线BH7ohz
只看该作者 129楼 发表于: 2013-05-22
q10b的话放倒是要电源,这是什么原因?难倒时老大
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
只看该作者 130楼 发表于: 2013-05-22
话筒画反了!!!
国内很多图纸甚至专业扩声和广播电视方面的图纸,话筒符号居然都是反的。那一短竖代表振膜,指向声音来路,圆圈代表动圈等转换器。引出线在转换器以后。
BD4AQR KF5GSV
离线BH7ohz
只看该作者 131楼 发表于: 2013-05-22
第二个三极管的箭头也画反了。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
离线bg5iw
只看该作者 132楼 发表于: 2013-05-22
我个人认为 啊    我脚的啊   这个问题啊    要认真对待啊
裂了个去
这个可以的话    要电池干嘛???
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BG9BHM
只看该作者 133楼 发表于: 2013-05-23
日立HM-38的手咪来了!
离线BG9BHM
只看该作者 134楼 发表于: 2013-05-23
再发!!!!!!
离线BA7KW
只看该作者 135楼 发表于: 2013-05-23
和楼上类似的还有kyodo泰和的手麦。都要供电的。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG9BHM
只看该作者 136楼 发表于: 2013-05-23
日立HM-38的手咪直接把动圈换成驻极体可以工作不?(腾出地方想装个喇叭)
离线bg1tgf
只看该作者 137楼 发表于: 2013-05-23
请BG9BHM将HM-38描出电路图参照一下,照片看不清楚。
谢谢。
QRP and  DIY
离线child@BY1QH
只看该作者 138楼 发表于: 2013-05-23
回 BH7ohz 的帖子
BH7ohz:发现一个相似的电路。。。
[图片] (2013-05-21 21:04)
这个是有外部供电的。电路工作应该没有问题。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线BH7ohz
只看该作者 139楼 发表于: 2013-05-23
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:这个是有外部供电的。电路工作应该没有问题。 (2013-05-23 13:08)
明白,关键是楼主说:无需供电的,所以争议就在这里,
如果改成:无需外部供电的,就没有问题了。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
