  • 4582阅读
  • 18回复
南充蛤蟆(BG8ACF)的——四波段之路 [复制链接]
离线bg8acf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-27
:d 四波段的套件来得很快,3月25日收到!
  但学校最近忙,焊得很慢。
装配过程完全按照 “6cr学装四波段”步骤进行,基本没改动元件的参数。
一、元件的清点。
  只看了几个主要元件。赵老师把元件分袋装的,一般不会出错!套件差
几个阻容元件,是完全正常的,心急和没时间的朋友,不用一一去点。
二、开工之前。
  三张图纸都复印一份。不然,边看图纸边焊接,图纸很快就破了。
  打印一份“6cr学装四波段”,图片不要。
  其他的东西“6cr学装四波段”上都说了。
离线bg8acf
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-27
三、电源部分
照图焊接,一次成功!
问题:rl2 和 d22 的孔太小,要扩一下。
    ic5 一时找不到散热片,先不装。
离线bg8acf
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-27
四、功放
一次成功!
lm386没用座子,直接焊的。
c46用 220/16v 小体积的电容
未标的 3.3uf 电容套件没提供,自备。
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-27
Re: 三、电源部分
最初由 bg8acf 发布
照图焊接,一次成功!
    ic5 一时找不到散热片,先不装。
扩孔给大家添了麻烦。7808收信时不热,发射时因电流大,较热。我是直接把它固定在机壳上的。
祝你早日成功。
离线bg8acf
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-27
五、LPF波段切换电路
元件少,还未测试,估计没问题
q12 用 8550,千万别和 q10 的 8050 搞反了!
rfc16用 电阻引脚穿过小磁套
rfc17用磁环绕
离线bg8acf
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-27
六、VXO部分
赵老师的答复真是快!!
我边在发帖,你就边在回答,感觉象个 聊天室:d
这部分是关键,以往有很多朋友这都有问题!
我的运气好,一装就成功,但还是有几点疑问
1、r302 这颗电阻接不接??:confused:
“6cr学装四波段”上接的是22k,我没有接也能工作,不知对电路有什么影响?
2、调l302时,是接100p电容还是接15p电容。以前对收音机统调时,
是“低端调电感,高端调电容”,这里是不是应该接100p的电容调l302,使其
工作在16.000~16.010左右??换上15p后,应该到16.090吧
3、加电将频率调好后,断电后再加电,频率就变了,但很稳定,不知为什么?
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-27
Re: 六、VXO部分
最初由 bg8acf 发布
赵老师的答复真是快!!
1、抱歉,图纸错误。r302为22k。
2、100p左右的空气可变。vxo调整方法见说明书。
3、l302没调好会出现这个现象,甚至停振。vxo调整方法见说明书。
离线bg8acf
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-05
七、BFO/CARR振荡器
对照"元件清单"安装,没找到 c51 22p 的电容,用一 20p 的代替.
在焊 l20 和 t9 时,发现要把引脚分开一点才放得下,pcb板的孔有点宽.
通电调试,频率在 8.9971 且稳定,微调 l20 ,频率到 8.9970.
请教: 调节 t9 对频率和波形有无影响???? 我无示波器,只能看到频率,不知
波形怎么??
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-05
Re: 七、BFO/CARR振荡器
最初由 bg8acf 发布
波形怎么??
1、为了减少器件品种,套件提供了20p,代替22p。实际可用20-56p。
2、t9对幅度大小有影响,可在收信时校准。
离线bg8acf
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-18
八、振荡器切换电路
ic2直接焊在板子上,元件焊接无误,一次成功!
离线bg8acf
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-19
九、乘积检波器/发射混频电路和前置音频放大器
ic1直接焊在板子上,元件焊接无误,一次成功!
离线bg8acf
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-19
十、中放和中频滤波
其他无问题,注意以下几点:
t4 在板子上留的是中周的位置,这里要用磁环。
在图纸上,4颗9m晶体后面是 c16 102,但板子上只有c14、c15,没有c16,
6cr学装四波段上用的是 c14 100p, c15 102。我是短接c14,c15用102。正确应该怎么做???
agc也不知怎么做好,是直接接8v电压,还是串颗22k的电阻接8v好???
离线BD6RA
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-19
Re: 十、中放和中频滤波
最初由 bg8acf 发布
其他无问题,注意以下几点:
务必阅读说明。
1、按原理图参数及接法。原理图和pcb不会100%一致,留有改进、个人发挥的余地。
2、按说明书:先不装agc。
离线bg8acf
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-19
十一、二极管环型混频器
元件少,没什么问题,只要不焊错。:d
接上必要的联线,开机调试。
先噪音较小,调节 t3 ,噪音变大,在调一下 t9,噪音就更大了!
这里接天线要注意了,如果接在 j1 的位置,由于 d1 未导通,信号将被 d1 衰减很大一部分。我想,这就是声音小的原因。请将天线接在 d1 的后面,信号将提高很多倍。
今天早上,在7m上,我用四波段听了bd9bf的信号,59+10,噪声小,语言信号非常洪亮。:d
到此,接受部分基本没问题了。。。。
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-19
Re: 十一、二极管环型混频器
最初由 bg8acf 发布
元件少,没什么问题,只要不焊错。:d
接上必要的联线,开机调试。
到此,接受部分基本没问题了。。。。
祝贺你!可以试发射了。
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-19
Re: 十一、二极管环型混频器
恭喜恭喜!
继续努力哦!
最初由 bg8acf 发布
元件少,没什么问题,只要不焊错。:d
接上必要的联线,开机调试。
到此,接受部分基本没问题了。。。。
离线bg8acf
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-20
各位朋友,我一定会努力的!!
谢谢你们的关心:cool:
离线BG4RID
只看该作者 17楼 发表于: 2003-05-12
发射成功了吗?关注!
离线bg8acf
只看该作者 18楼 发表于: 2003-05-13
还没有
最近没时间焊,又没外壳,就先停了:(
