  • 4818阅读
  • 11回复
向ba4ed请教天线的接地问题 [复制链接]
离线BG1AIK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-27
ba4ed:
您好!请问您的天线装在阳台上,如何解决接地的问题呢?怎样连接底线,谢谢
离线ba4ed
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-27
您是说我照片上的那副天线吗?我是接在房顶的避雷带上了,其实避雷带是很好的地线,我曾经使用这样的天线有6年之久。如果在一般的阳台上可以选择缩短型地网的,类似cp5 和cp6那种的,同样可以获得低的驻波比!:)
离线BG1AIK
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-27
谢谢,我刚做了一根,但是阳台无法真正做到接地,您友好的办法吗?
离线ba4ed
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-27
我不知道您的具体情况啊,或许您方便的时候弄张照片来,大家探讨一下咯
离线BG1AIK
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-27
好的
离线bg7ipo
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-28
请教和你的3波段天线配套地网的详细制作方法!当然最好是你大哥有成品出售,免得我们一群菜鸟使用不好你的垂直天线把怨恨都记在你的头上!:d :eek: :d 请你一定重视,因为一般不得不使用垂直天线om解决接地不是一个容易的事。:(
离线ba4ed
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-28
恩,我在考虑这个问题
离线bg7ipo
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-28
谢你的关注1
最初由 ba4ed 发布
恩,我在考虑这个问题
真的值得的老人家深思呀!:d
离线BG1AIK
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-31
ba4ed:
您好!我没找到数码相机,图片没法上传,只能用语言形容了。
我是按照《天线制作密集》(大本),第103页,28mhz垂直天线尺寸自制的。
最上面用2米长不锈钢管套在1米长不锈钢管里,最下面套在pvc管里,在pvc管上用1mm漆包线绕20圈,每隔3圈做一个抽头,用鳄鱼夹子选波段,鳄鱼夹子接m头中心,接地我用一根0.75平方塑皮电线接到窗框上了。通过50-7馈线接到ic-735短波机,通过2477驻波表测量,各波段均不能将驻波调下来。(因我住在18层楼顶,不能上平台,只能将天线垂直架设在阳台,水平架设没有试验过),请问:您觉着我的天线在哪里有不妥只处?请指教,谢谢!
附件: tianxiantu .doc (0 K) 下载次数:111
离线ba4ed
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-31
你的窗框不接地的,所以你接了肯定没用的,还有我不建议您用不锈钢管子,您使用的管子如果是装修用的那种的话,应该是不锈铁的吧?所以您看一下,您的窗框是不是接地。 最近忙,所以就写这么几句,问题一点点来查,总有查出来的那一天的。:)
离线bg7nr
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-31
我也说几句
最初由 ba4ed 发布
我想如果您的地网不用软线型的,用铝管水平做不行吗?
离线ba4ed
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-01
Re: 我也说几句
最初由 bg7nr 发布
您问的也是我曾经考虑过的,首先在普及的过程中需要提高效率来吸引大家对通联的兴趣,我就选择了软线,因为他可以使您的天线的谐振频率范围变宽(事实上我现在房顶上的这副天线除了7兆的驻波比1。5以下的范围在7。005-7。09之间,别的波段都是全段都在1。5以下的,使用缩短的地网是绝对到不了这个水准的。) 但是根据架设条件的不同,我准备在以后继续提供各类选配件,类似 铝合金缩短型地网 6米波段配件 3波段阳台架设的朋友的40米配件(简单的将3波段变成4波段),都可以实现的,产品是需要不断完善的,也谢谢您不断提出新的要求来开拓我的思路!谢谢!;)
