  • 12128阅读
  • 40回复
X1M的使用感受及发现一严重bug [复制链接]
离线BI7JIB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-28
本人关注8HAM BG8HT已经一年了,从研发第一台样机开始就等待购买。经过漫长的期待,抢购还是晚了一步,不过到手的第一版机器是X0008号,号码不错。端详其外观,感觉小巧、漂亮,其内部线路精密,不亚于军工产品,功能、频段齐全,说明书简洁,很容易上手。
但个人感觉作为一款便携机器,在考虑体积的同时也应考虑接口位置,该机器只能平置,每每调节该机器时都要低着头看屏幕。
该机器SSB灵敏度高,到手后当天正好有比赛,很快就与云南香格里拉的HAM14M通联上了,他抄收我信号53~57,对于我的DIYwindom天线,已经很满足了。但开机发射时间长了,机器就发热,用13.8V很热,发热接收就飘频,话麦发射对方感觉伴随有自激。当电压降到12V时有些改善,看来该机器电压高低直接影响到外壳的热量和发射功率以及飘频。此时,BG8HT也感觉到机器的问题,于是研发第二版X1M,并且对已售第一版进行成本价升级。
一版机器发回,经过漫长的两个多月的等待,直到上周,二版X1M到手,满心欢喜,拆开一看,底板还是X0008号,但机壳和旋钮都不是我原来机器的了,心里一丝不快。不顾了,接线试机, USBCW接收清晰,就是发射半天没人理睬,调节到广播频率,发现音质比一版机器有质的飞跃。
晚上通过UHF中继联系到深圳资深HAMBD7KBH,请他帮我试机。本台BI7JIBBD7KBH相距2.5Km,地处深圳闹市中心。本台X1M+手动天调+ DIY三波段DP天线;BD7KBH采用IC-7600+ C4S八木天馈系统。
首先测试USB模式14M,发现本机发射音调有些变,稍微有些频偏。进入工程菜单,抄录所有参数,菜单有12项,其中第345项分别为LSBUSBCW模式的中频偏移设置;第6项为整机中频偏移设置(及晶体滤波器中心频点设置)。这四项本人认为是用来调节频偏的参数项,稍微调节就能在频点中心收发。机器中第11Mute、第12RstSetting,在本机上调节保存后不起作用,不过也罢,反正这两项对我也没多大的必要。
接下来测试CW模式,同样在14M,与IC7600做通联测试发现收发均偏频,于是调节,(注:这种DIY的机器居然没有稍微详细一点的调整参数说明,于是自己琢磨)方法是先调第6项整机中频偏移参数,再调整第5CW中频偏移参数,好不容易调整到能同频收发。回测USB模式发现偏频达2.4KHz,调整失败。
过了两天找到设计者BG8HTBG8HT说第6项整机中频偏移参数不得调整,只得调整第345项。于是获得方法回家重新请BD7KBH帮我调整。将所有参数调回原始状态,测试USB模式下的14M收发有50Hz左右偏频,基本正常(所以暂时不调);转到该USB频点的CW模式相互不能抄收,双方几次收发转换测试发觉X1M的收发不同频(偏频)达800HZ。于是调整第5CW中频偏置,希望能调整到收发频率一致这个基本要求,可是无论怎么调始终无法达到同频收发,一旦调整好发射频率,接收频率就跑走了,反过来同样,因BD7KBHIC-7600CW模式下设置了500Hz的滤波,(CW的都知道,这个带宽只是个基本CW带宽),用IC7600无法接收X1M的发射信号(CW滤波器放在500HZ),(注:这时X1M的发射频点实际上就是X1M能正常接收IC7600的发射频点的频率),只有将IC7600滤波范围调整到600Hz才能勉强接收到X1M的一点点边频信号,但此时音调已是严重畸变。到此为止,可以得出的结论是:即使调整到最佳状态,这台机器的收发频率至少相差800HZ,根本无法进行CW通联!试想一般业余无线电爱好者在接收到CW呼叫信号后,一般都会调整到最清晰的频率进行回应。此时若本机进行回应,对方一定抄收不到。请教BG8HT,答曰:“X1M是等幅电报,只要对方机器CW功能正常,在一定范围内的非800Hz偏差是完全能收到的。”“无非就是听到的音调的高低而已”。呜呼!本人不能不说这是本X1M机器的一大bugCW的爱好者装500Hz300Hz的滤波器是常见的,收发偏频达800Hz还能算正常,令我大跌眼镜。我感到失望,已告设计者、出品商BG8HT,我的机器明天必须寄回返修,还是请设计者自行调试。
BI7JIB
QQ:六91575四57
TEL:13肆809九0230
QTH:深圳市南山区蛇口
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-29
diy机器,这种性能,这个价格,我已经很满足了,连刚买的icom703都有bug呢。
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-29
出官司了,,,,,
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-29
香格里拉的不是我吗?
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-29
CW则音你调了吗?接收机的则音没同步,调接收机的拍频。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-29
回  4楼(weed)的帖子
第4楼weed于2012-10-29 08:22发表的:
好像与接收机无关吧??
cw机器发射与自身显示频率应该一致,而接收要根据载波是usb或者lsb来决定向显示频率哪个方向偏侧音频率数?
离线BG2ISM
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-29
我在攒817
  BG2ISM
离线bg4hyk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-29
也有困惑,只想了解技术问题。
—般商品机是等幅还是音频报?
商品机有RlT,好象是等幅的。等幅的话,那发射机偏频还是接收机偏?元芳在吗。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线BG4FQD
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-29
关注一下,等幅报应该是不是发射机偏个侧音的频率?
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BI7OEZ
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-29
昨晚与bd6az用x1m在7023通联了,我收他599,他收539。不知有无折磨bd6az的耳朵,可惜他不上论坛的。
离线BG2ISM
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-29
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:关注一下,等幅报应该是不是发射机偏个侧音的频率? (2012-10-29 10:08)
等幅报发射的应该就是通联频率的载波,不应该偏的
  BG2ISM
离线BI7JIB
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-29
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:香格里拉的不是我吗? [表情]  (2012-10-29 07:31)
老朋友,就是你呀。你查一下记录:4月21日北京时间16:00。还交换了卡片
BI7JIB
QQ:六91575四57
TEL:13肆809九0230
QTH:深圳市南山区蛇口
离线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2012-10-29
请到CW版块的第2页里找到<<您的侧音是多少>>这帖的17楼看看吧。看完了再讨论。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线BI7JIB
只看该作者 13楼 发表于: 2012-10-29
机器已用顺风发回。单号:105951610631
BI7JIB
QQ:六91575四57
TEL:13肆809九0230
QTH:深圳市南山区蛇口
离线BG7KBH
只看该作者 14楼 发表于: 2012-10-29
呵呵,帖子都出来了。
我不懂X1M的调整,只知道测试一台机器的收发频率是否基本正常,通过我与JIB的测试发现,这台X1M在CW模式下无法达到收发同频,由于收发频差的存在使得用CW窄带滤波器接收的一方无法正常抄收(这种不能正常接收的前提条件是:该X1M电台在正常接收到对方的正常CQ呼叫后作出的回应),如果反过来,X1M进行正常CQ呼叫时有电台调谐到X1M的发射频率进行回应的话,我想X1M接收可能也会存在问题。这样的问题按道理一般DIY的机器时可以调整过来的,也就是把收发频率调整到一致就可以,两台机器存在固定频偏不可拍,CW侧音不好听也不是问题,我买6BF的Q10和4RG的HB1A的DIY小电台都不存在上述问题。
DIY电台是拿来玩的,更是拿来动手调整试验的,只要知道每一项参数到底怎么调、调了后会出现什么问题就可以了,这才是乐趣!希望楼主多与设计者交流。
这个电台我在频率上与它通联过,SSB信号声音不错,如果能解决好CW的问题,我也有冲动购买它回家玩玩,因为我发现,IC-7600远没有DIY的小机器好玩,比如Q10,HB1A,呵呵。
长线端馈天线
深圳BD7KBH
bd7kbh@139.com
离线weed
只看该作者 15楼 发表于: 2012-10-29
主叫台决定侧音频率,谁想通他得协调侧音,否则窄带滤波器无视你的存在。X1的侧音好像不能调整的吧?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线BI7JIB
只看该作者 16楼 发表于: 2012-10-29
回 BG7KBH 的帖子
BG7KBH:呵呵,帖子都出来了。
我不懂X1M的调整,只知道测试一台机器的收发频率是否基本正常,通过我与JIB的测试发现,这台X1M在CW模式下无法达到收发同频,由于收发频差的存在使得用CW窄带滤波器接 .. (2012-10-29 13:05)
感谢KBH花了3个晚上的时间陪我测试。
BI7JIB
QQ:六91575四57
TEL:13肆809九0230
QTH:深圳市南山区蛇口
离线BI7JIB
只看该作者 17楼 发表于: 2012-10-29
回 weed 的帖子
weed:主叫台决定侧音频率,谁想通他得协调侧音,否则窄带滤波器无视你的存在。X1的侧音好像不能调整的吧? (2012-10-29 13:12)
呵呵,你我之间直线距离很近的,我在松山湖上班。X1M的CW侧音可以调节,在工程菜单的第10项,原机设置为800Hz。不过CW收发不同频与侧音音调没什么关系。
BI7JIB
QQ:六91575四57
TEL:13肆809九0230
QTH:深圳市南山区蛇口
离线BD6CR
只看该作者 18楼 发表于: 2012-10-29
通常CW模式的显示频率是发射的频率,接收可以用上边带或者下边带接收。换句话说,如果你用SSB模式接收CW,调整到同一频率,肯定是接收不到的。这是一般情况,并不一定与本主题相关,仅供参考。
73 de BD6CR/4 上海浦东
离线weed
只看该作者 19楼 发表于: 2012-10-29
剛測試過了,我的好像真沒發現樓主所說的問題呢。
健伍的TS-590   X1  同調爲702700,590濾波器選寬帶模式A 。X1發射同時按下半590上的CW T.鍵,590自動跟蹤702634,濾波器再選窄帶模式B調整SFT爲900(我的X1側音是900),590接收正常。這時590發射,X1接收也正常。真的沒發現什麽問題呢。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
