  • 3938阅读
  • 9回复
八木天线可以垂直安装吗 [复制链接]
离线bg4epk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-23
14兆的八木可以垂直安装吗。一个很奇怪的问题,但是我记得UV段的八木可以垂直安装的。
离线bg4epk
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-23
通亚洲。。。。。。
离线BG5WKT
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-23
离线BI7LNQ
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-23
通过电离层反射的极化应该就乱掉了。所以短波八木垂直极化应该没啥问题,不然八木怎么和GP通联的。
主要问题是要比水平极化支得更高,不然振子都戳地上了。
离线BG9DW
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-23
短波八木垂直安装对支撑机构的要求远大于水平安装哇。
B7/BG9DW
QQ:29-000-3293    TEL:189-2815-9208
专注做点东西,至少对得起光阴岁月。
光影日记
离线BG5WKT
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-23
如果是用金属支撑杆会影响辐射。
离线十二少
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-24
相位問題,垂直和水平之分吧,角度越窄指向越強,垂直幅射掛設有點難度。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线BH4XDZ
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-24
能,但安装难,噪音会大点。不过仰角低,效果更牛
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-24
可以,而且这样更好。
八木天线水平架设是水平极化的、垂直架设就是垂直极化。双极天线(DP)天线是水平极化的,而垂直天线(GP)是垂直极化的,这几种天线在实际使用中是能够互相通联的,因为电波经过电离层的反射后极化方式变得复杂了。
缺点是如果用金属支撑杆,那么支撑杆就只能固定八木天线横梁尾端(而水平架设的话可安在中间重心处),对于横梁及支撑杆的强度要求太高。UV段八木相对来说很轻就没这问题。
关于极化,电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。水平极化传播的信号在贴近地面时会在大地表面产生极化电流,极化电流因受大地阻抗影响产生热能而使电场信号迅速衰减,而垂直极化方式则不易产生极化电流,从而避免了能量的大幅衰减,保证了信号的有效传播。
我有两个极化动画图片发在新手区了,可以看看作个初步了解。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=278103
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=241224
离线电离层
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-24
地波效果会更好,频率在3.8兆!
BG2ALB
